Юмор
admin
52 минуты назад, MiSol62 сказал:
Как от этого можно устать!
Смотря как БАХнет:)
55 минут назад, MiSol62 сказал:
За какое время оркестр из 60 музыкантов исполнит 8-ю симфонию Бетховена?
Тут сложнее. Смотря где закупался Бетховен :mellow:
Имрровизировал, если что. А как на самом деле?)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4503
Изображения в теме
12 часов назад, MiSol62 сказал:
- О, великий вождь Орлиный Глаз! Скажи, почему у всех в нашем племени имена из двух слов, а у меня только из одного?
- Тебе лучше не знать этого, Моржовый.
Пока ты жив, надежда есть.
Не так страшно искать во сне туалет, как его найти.
Очень брезгливый ежик сворачивается в клубок не до конца.
В аптеке:
- У вас есть баночки для анализов?
- А вам для кала или мочи?
- А что, есть разница?
- Для кала - с ложечкой...
Голос сзади:
- Для мочи - с трубочкой...
-Шалом, братья, - сказал волк и три поросенка уже хотели открыть дверь, но как всегда умный Наф-Наф, крикнул:
-Пускай сначала пипиську покажет.....
Как сделать заначку
