Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2807
  • Михайлик
    4108
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4614
Изображения в теме
Только что, Soundoverlord сказал:
как будет "гипофиз"?
" отросток  ":D ելուստ ,  яңа сабак , beçge.
Только что, Владимир Белов сказал:
тот самый "мужской отросток"
Я навскидку только по-казахски помню .:yes:
это я к тому, что все это по-русски, туркменски и татарски будет одинаково. Особенно если происходит от греческого или латинского
- Дурак ты и шутки у тебя дурацкие!
- Выходи за меня замуж!
- Ой, прости меня, пожалуйста. Ты - же серьезно?
- Я-же дурак, вот и шучу по-дурацки....
— Девушка, вы не подскажите, котоpый час?
— Ладно, только в постели не куpить!
Заплыл мужик, купаясь в море, за буек и вдруг слышит голос из ниоткуда:
— Плюс два или минус два?
Испугался мужик и подумав немного ответил:
— Плюс два.
Выплыл на берег смотрит, а у него теперь 4 яйца. Решил он исправить это дело. Думает: "Заплыву я еще разок за буек, и скажу минус два..." Заплыл и снова голос из ниоткуда:
— Плюс четыре или минус четыре?
25 минут назад, Artem Ivn сказал:
10 минут назад, Qdanah сказал:
Что за привычка не договаривать. Ну а дальше-то что было?
Только что, Qdanah сказал:
... Хотя тут как раз догадатья можно, что закурил он всё таки, под одеялом, и опалил ей там всё, промеж ног...
Вы упустили часы, он ведь спросил, который час?
59 минут назад, Qdanah сказал:
- ничего весеннее обострение закончится полегчает:i-m_so_happy:
кстати @Qdanah вы здесь, на форуме ещё, как бы "осваивающий", так-вот, хочу вам подсказать, что у нас принято обращаться на "ВЫ" , даже в беседах с о-очень знакомыми друзьями...примите это к сведению  :rolleyes:
@Qdanah - вообще-то это ваше личное дело : пыхтеть, кусаться, царапаться, ну или иными там испражнения исходиться, только хочу вам сказать, что у меня есть кнопочка, называется "игнор" - нажму, и можете дальше, сколько угодно  .... ( матерное выражение) ....:D
3 часа назад, Qdanah сказал:
Все трое: Артём, Маззи и Вы,
- ну, вот, вы, урок мой усвоили, и теперь, как старшему по возрасту, вы очень культурно ко мне обратились:) похвально...делаете успехи
вроде обещают похолодание в Марте;)
Изменено пользователем MiSol62
Работаю электриком, начальник написал наряд на работу:
"Выполнить проверку плавких предохранителей на срабатывание, при необходимости ремонт."
На всю жизнь работой озадачил.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
