Юмор
admin
  • Ответов 36,2т
  • MiSol62
    2819
  • Михайлик
    4124
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4696
Изображения в теме
10 часов назад, Soundoverlord сказал:
Если они уже в шубах, то почему все еще вредные?
Потому что ЖЕНЩИНЫ !!! Это у них в крови. B)
Ещё вчера говорила - не куда вешать, а сегодня - нечего надеть :D
46 минут назад, Soundoverlord сказал:
На голую бабу смотреть приятнее
Я бы не был так категоричен и прямолинеен, иногда ну уж очень неприятно, даже омерзительно. Не только от голой бабы, кстати.
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Я жене частенько говорю - разденься, ты так лучше выглядишь.....:crazy:
19 минут назад, TLY сказал:
@MiSol62
Кусаются наверное - вот им намордники и надели :D
Неее,губы надули,но экономили и качественных лепёх не получилось....
Почему группа риска?
Эт только поколение ЕГЭ может не узнать картинку - нормальные люди Битлов будут помнить всегда\их ластиком из памяти не сотрёшь.
35 минут назад, TLY сказал:
потомучто за полтиник...
я из поколения Пепси и никогда не был фанатом Битлов и только благодаря вашей картинко понял о чем речь.
или у вас нормальные это только фанаты?
Нормальные,это те кто не ЕГЭ
Хотя обидеть ни кого не хотел - так уж получилось.
Изменено пользователем TLY
59 минут назад, IMXO сказал:
фанаты чего-либо априори не могут быть нормальными
    • Посмотрел схемы. Спасибо очень интересно. Думаю всё-таки один трасформатор поставить и всё, так проще, всё остальное сложнее.
    • У меня друг такие разрабатывает, большую зарплату получает, но там надёжность нужна индустриальная, и токи минимум 20-25 Ампер, в смысле нужно нужно 20 максимум, а он 25-28 закладывает, схема соответственно много лишних защит имеет, и по деталям дорогушая и сложнючая. Я бы на Вашем месте купил или мой блок или сварочный аппарат за 3 тыщщи ( только обязательно Двухтакт), и добавил бы туда регулировки Напряжения под 60 Вольт и тока. А верхний предел 115-58 сделал бы с помощью Стабилизатора с регулировкой уровня защиты по току и ЛАТРа, схемы этих стабилизаторов В/вольтных можно поискать у ламповиков (Анодные) например, до 10 Ампер можно что то из них придумать. Так Вы дешевле и проще решите проблему.
    • Есть вот такая схема Э3, хочу критику и уточнить. На примере A1 - сетевой фильтр, покупное изделие(специально изменил УГО): 1)Нужно ли отображать входную цепь(левая часть блока) если кабель влитой в корпус? Или это вообще не отрисовывать, а просто линию подходящую к блоку? 2)Как изобразить разъем(розетку) у блока, правильно ли на схеме(X1 с обозначением соединения или X2 без)? Или нужно на Э3 отображать полностью разъем(L N PE)? Тогда как быть с HDMI? Для покупных изделий нужно отрисовывать все его контакты на разъеме или можно как на схеме? 3)Подписывать разъемы у покупного изделия(X1, X2)? 4)Нужна ли Э4 для такой схемы? Или эта по сути и есть Э4? Просто не совсем понимаю чем должны отличаться схемы Э3 от Э4 для покупных изделий?
    • Ну, так и оконтурьте их прямоугольниками.
    • @Dr. West по коду hw-586 нахожу похожие платки по 150 руб. Это тоже самое?
    • Я тоже в этом не уверен, т.к. везде искал УГО стабилитрона и резистора, и везде они показаны как и в принципиальной. Но мой преподаватель сказал, что должно быть в виде прямоугольника, а спорить с преподавателями быссмысленно
    • А Вы уверены, что есть ГОСТ, по которому перечисленные элементы отображаются в виде прямоугольника? Вот навскидку, на скриншотах немного видно, ничего такого нет: https://ingeniumfiles.ru/index/ugo_124_bazovye_ehlementy_ehs/0-38
