Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
7 часов назад, mazzi сказал:
Винни-Пух
Винни-Пух открыл магазин. Пятачок его спрашивает:
- Винни, а что ты будешь продавать? Мед?
- Нет. Мед я буду покупать. А продавать свинину!
P.S. Теперь понятно, чем обидел.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
@Юный пионер , твоя правда, дружище! Забрось нас на Луну без скафандров - мы и там выживем. Да еще и найдем, на чем брагу поставить.
До вчерашнего дня представить себе не мог, что у меня будет «Порше». А вчера — взял и представил.
Изменено пользователем Lexxeich
@Юный пионер , не расстраивайся. С родными тоже говно. У приятеля родная Бэха, стабильно раз в месяц че-нить случается с электрикой. Не дает мне с похмелья помереть
компьютерная мышь
С уважением, Сергей
ЗЫ не на подобном форуме такие вопросы задавать!?:acute:
51 минуту назад, Sukhanov сказал:
Другие форумы не посещаем.
Забыл сказать, что создатель этой мышки умер. Земля пухом.
Пока ты жив, надежда есть.
Гадкий утёнок птенец сойки прилетел на балкон и просит кусочек сырника :yes:
Вот такие они смешные, когда вылетают из гнезда. Комок из пуха, размером больше родителей, потом пух вылезает, а под ним уже перья.
4 часа назад, Михайлик сказал:
Новое прочтение классики
Тоже не раз об этом думал, глядя на Бутусова в те времена
