Юмор
admin
  • Ответов 35,8т
  • MiSol62
    2797
  • Михайлик
    4099
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4596
Изображения в теме
1 час назад, Soundoverlord сказал:
нехватает еще телека и видака
И компа и книжки и много чего ещё
Нормальный комп не может заменить даже ноут, не говоря уж об этой деревянной пластмассе
1 час назад, Юный пионер сказал:
Вместо калькулятора - счеты (с деревянными костяшками)
...а еще обыкновенный лист бумаги с ластиком и карандашом:i-m_so_happy:
Спускается профессор логики в лифте, лифт останавливается. Человек, который хочет войти, спрашивает:
- Этот лифт едет вверх или вниз?
Профессор отвечает:
- Да.
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, MiSol62 сказал:
гей-Еропа уже хочет шахматы переделать....
Будут играть голубые против радужных?
26 минут назад, MiSol62 сказал:
это не политкорректно - не-зя упоминать черное\белое...гей-Еропа....
Ещё у них не политкорректно называть ...идорасов голубыми - нужно говорить бледно-синие :D
12 минут назад, TLY сказал:
бледно-синие :D
Бледно-синие, мне кажется, те, кто ищет чем догнаться, либо кому показалось мало синьки
Вот последний анекдот даёт  альтернативный вариант ответа на загадку про страуса - а с чего вдруг "столкновение с деревом"? Может, это рождение страуса деревом?
Андрей
33 минуты назад, mazzi сказал:
Почему
На сверхзвуке в зависимости от твёрдости породы дерева - было бы,или  сквозное пробитие или размазанные страусиные брызги B)
Изменено пользователем TLY
Мамонты вымерзали, динозавры каменели, а страусы - дервенели.:)
2 часа назад, mazzi сказал:
Нет. Черные будут ходить первыми.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.   Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома. Не продавай файлы и герберы - сам производи тогда будет с ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
