Юмор
admin
3 часа назад, MiSol62 сказал:
гей-Еропа уже хочет шахматы переделать....
точно, только посмотрите на это
хрен на позиции сосредоточишься
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
1 час назад, Геннадий сказал:
Черные будут ходить первыми.
И всегда выигрывать, вне зависимости от сложившейся ситуации на доске.
3 часа назад, TLY сказал:
На сверхзвуке в зависимости от твёрдости породы дерева - было бы,или  сквозное пробитие или размазанные страусиные брызги B)
Замуровали демоны?
2 часа назад, Хoхол сказал:
точно, только посмотрите на это хрен на позиции сосредоточишься
Сеанс одновременной игры?
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, mazzi сказал:
нет, это решение задач (поиск наилучшего хода) на время (3 минуты)...
фишка - в цвете фигур и доски. тяжело адаптироваться. я привык к такому -
Все претензии - к придумщику игры... он наверняка выкрутится... по одной байке, когда он впарил эту игру, то развёл кого-то на немеренное количество зёрен - 2`64 -1 = 18446744073709551615
Изменено пользователем Хoхол
7 часов назад, КЭС сказал:
Нью-Васюки типа?
16 часов назад, Геннадий сказал:
 страусы - дервенели.:)
Это "ядерная тень" в Семипалатинске
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
Ой да ладно!!!
Попадись мне такой "страус",  морилклй бы отконтрастил, шлифанул, полирнул..., да в рамку на стену повесил бы!!
Природа нарисовала, пусть и случайно, но таки получше иного Никоса!!
С уважением, Сергей
Это ещё ничего.
Мне жена рассказывала, как в детстве, они с девчонками бегали в магазин " Ткани " с ножницами и отрезали от образцов с витрины кусочки, чтобы сшить платьица для кукол.
Когда их поймали, то родители их в угол не поставили :crazy:
