Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
14 часов назад, mazzi сказал:
Если я правильно понял, то история с пылесосом хочет повторить успех объявления о продаже мопеда?
Не,  пылесос не мой, я только ....
С уважением, Сергей
8 часов назад, Soundoverlord сказал:
Если руки на столько кривые, что он не может отремонтировать старое, откуда возьмется новое?
Из магазинов. Для магазинов наличие денег будет поважнее геометрии рук, а уж стричь бабло можно и кривыми, и немытыми - в этом деле успех определяет исключительно степенью бескорыстности любви к баблу.
16 часов назад, KRAB сказал:
как в анекдоте - чем больше они САМИ попробуют, тем больше работы и она дороже у НАС
Тогда  с Вами Руслан, типа нонсенс получается: как только очередной любитель нулевого уровня хочет отремонтировать  что то  сложное, так Вы сразу ему типа линейкой по рукам...  А тут,  Павлу, копеечный ремонт  желаете вырастить до рублёвого уровня....:unknw:
И таки профессиональное наблюдение: Самые сложные ремонты получаются после рукоприкладства представителей нулевого уровня (жертв ЕГЭ, вчерашних выпускников ВУЗов), которые тупо сожгли подключив не так (заменив предохранитель на более мощный (ну перегорает штатный)....)...., и самые сложные  от представителей  с  уровнем - выше среднего, когда в поиске и попытке устранения неисправности  они могут зайти слишком далеко (типа как в операции по удалению аппендицита, заодно решили проверить работу почек (ну вроде как было подозрение), случайно перерезали вены, нечаянно проткнули сердце и почему то отпилили ногу... ), а аппендицит -  вот он аккуратно вырезан...
С уважением, Сергей
36 минут назад, Sukhanov сказал:
он убьет аппарат однозначно, а профи - не навредит .... потыкает, понимая, что сломать может и угомонится. :D
Мне частенько заходят аппараты после радиолюбителей , бывших КИП-овцев и т.п. инженероФФ .... чистые, пропылесосили, предположили даже что может быть ... но не нашли на плате или поняли, что все не так просто, а явного не видно .... закрыли - принесли.
Вот так нужно ремонтировать микроволновки
16 минут назад, KRAB сказал:
профи - не навредит
Спасибо за лестный отзыв, дружище! Кстати, свершилось. Инженер-электронщик с 30-летним стажем, работавший в оборонке смог разобрать чудо корейских технологий.
Только что, Lexxeich сказал:
Держись подальше от грибов и смешных трав
2 часа назад, MiSol62 сказал:
кому-как, а кому-то может это показаться совсем и не юмор:
А давайте с ними общаться в тайне от Москвы!
а-чо с москаликами разговаривать-то?
- пол Москвы приезжих...из....
.....не буду бывшие союзные республики перечислять, а то ещё  одно предупреждение влепит....
Где-то пол-года назад был на Митинском рынке. вот уж во-истину университет дружбы народов. Встретил на прилавке что-то сексопильное (то-ли лампы, то-ли намоточный материал)
-По чем?
-Мямямя
-Хау мач?
-Мямямя
Так и ушел не солоно хлебавши
