Есть еще идея: т.к. два выходных будут прижиматься общей планкой, то удлинить её на 15мм, чтобы прижался и предоконечник - благо он на одной линии и сидит немного ниже к радиатору, поскольку без керамической прокладки. Жалко, что планки уже напилил и насверлил. 4 новых планки выпилить или 4 отверстия 4мм просверлить в пластмассе? Спасибо за советы - буду думать до утра ).
Из той тройки, третий, большая вероятность что работает как есть на схеме, автор не закладывает никаких, материальных бонусов, публикует проверенное, личным опытом, вместе с рисунками плат, итд. Но придерживается каких то своих, "понятий", топологий.
Так и я о том же... Если бы в доме была жена, то свет мог бы включаться от её криков... и автор мог бы сразу скрыться, от неё, в уже освещённый туалет, заодно справив там и нужду. А так, конечно... все звуки, хочешь или не хочешь, а придётся издавать самому.
Бред какой-то.
Сначала
Затем
Функции идентичные, но в первом случае логика нарушена, во втором – нет. Уж не знаю, что и как ты там проверял.
Оптимальная марка стабилитрона – КС162А. Но его фиг где найдешь. Поэтому окончательный вариант КС156А + 1N4007 (самый доступный диод).
Нарисовал упомянутую ранее схему для диапазона миллисекундной задержки. Теперь время срыва генерации не более 20мс (C4 = 47мкФ) или не более 40мс (C4 = 94мкФ).
Номиналы сопротивлений R7, R8 рассчитал более точно.
ВАЖНО! При замкнутом C4 напряжение на стабилитроне и диоде должно быть хотя бы на 0,1в больше напряжения на выводе 5 микросхемы.
_Моргалка ПВ.TIF
Медиа ресивер Up2stream Mini V3 с WiFi, Bluetooth 5.0, DLNA, Airplay от Arylic. Может работать как USB DAC
