Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4509
Изображения в теме
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Кажися, в то время еще небыло пальчиковых ламп, кажися. А там выход на 6П14П
Просек! В то время это было "современное искусство"
В прочем, сейчас хай-энд тоже декорация из глубины веков
20 часов назад, Soundoverlord сказал:
Кого-то мне эта баба напоминает. То-ли артистка, то-ли блогерша
Это ж матерь драконов!!
С уважением, Сергей
4 часа назад, Lexter сказал:
Зимний маникюр.
Как скудны мои познания оказывается.
Про грибок ногтей хотя бы слышал,но что бывает плесень ногтей !!! .....даже и не знал :o
