Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4510
Изображения в теме
- Дорогой, это платье меня полнит?
- А пообещай, что не будешь сердиться, если я скажу правду.
- Обещаю.
- Я пробухал все наши сбережения на отпуск.
Пока ты жив, надежда есть.
49 минут назад, Михайлик сказал:
Вот и всё о нашем обществе...
Предыдущая серия...
Похожая ситуация:
Цитата
Глисты всегда ноют, что живут в жопе. Это биография.
Только вне жопы они нежизнеспособны. Это биология.
Изменено пользователем MiSol62
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
