Юмор
admin
Джаз зарождался, когда белые колонизаторы кошмарили дикие племена духовыми инструментами, а идущие за ними рабы эти инструменты подбирали
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4070
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4515
Изображения в теме
Только что, fivik сказал:
- а полностью?
- Светадиод.
Так оно и есть. Туда чуть-чуть, а обратно 3 - 4кг.
1 час назад, fivik сказал:
- девушка, как вас зовут?
Света Конец
18 часов назад, Михайлик сказал:
Знаменитые березовые рощи Плеса, увековеченные на картинах Левитана, были вырублены Медведевым в 12 году потому, что у его сына была аллергия на берёзы. Пётр бы этого сынишку вместе с папашей в расход пустил.
6 часов назад, Юный пионер сказал:
Света Конец
Местная группа когда то была с похожим названием
http://gruppasssr.ru/K/konecsveta.html
02.04.2021 в 19:54, KRAB сказал:
О, на первом месте АЗОН, помню эти микрухи со времен Синклера. Мы их называли "с чайком" логотип похож на пиалу с парующим чаем. В некоторых экземплярах не было и кристалла.
12 минут назад, Юный пионер сказал:
Весна пришла..
Коты прилетели. Гнездятся.
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
20 минут назад, igorstepok сказал:
Значит не сгорит. Нет кристалла - нет проблем. Стакан на половину полон!
Магистр Йода я. Если баяны не перестанешь постить ты, забоданию при помощи козы рогатой подвергну тебя.spacer.png
EBRMo-cX4AAusyE.jpg:large
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
