Юмор
admin
На Новый 2000 год конец света был ещё прекрасней, ловкие торговцы много бабла нарубили на проблеме 2000 года. :)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2771
  • Михайлик
    4068
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4503
Изображения в теме
Изменено пользователем chip-chip
12 часов назад, Алебастр сказал:
Желательно просматривать тему юмора, прежде чем что-то постить.
Главное - уверенность в себе и тренирофки, так ведь?)
12 минут назад, longer66 сказал:
Гениально....
Интересный способ контрацепции :rolleyes: нужно взять на заметку.
Изменено пользователем TLY
1 час назад, longer66 сказал:
Неправильное картинко! Ее на пушечный выстрел подпускать нельзя к станку! Только швабра! Только хардкор!
Цитата одного из форумов
Цитата
Василий, вы лично эти две дырки (спереди и сзади) не испробовали. А я, хоть одну переднюю дырку уже испробовал не раз. И она мне очень понравилась и хочу наслаждаться это дырочкой спереди ещё и ещё!!! Теперь настала очередь познакомиться с дыркой сзади.
... по акустике. А вы чего подумали?
Сань, молодым надо уточнять, что это фазоинвертор. Иначе для прыщавых девственников существуют только 2 дырки в природе.
При чем вторая в носке, а не в женщине
Технологическое отверстие
Так меж собой (на soungex) базарили далеко не сопляки. Просто накал страстей противоборствующих сторон поднял уровень сарказма до точки кипения.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
