Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4513
Изображения в теме
Только что, Огонёк сказал:
Толстой - тот ещё шутник. Безухов - киллер, решивший пришить Наполеона. Я в этом месте долго смеялся...
Просто в то время подобный терроризм был большой экзотикой. Когда Бонапарту сказали о подготовке покушения на него, тот ответил " Да как это можно охотиться на человека? Человек зверь какой-то что ли?"
-Танька, ты зачем так часто и по многу пьёшь?
-Чтобы быть красивой.
-Когда я прихожу домой выпившая, мой всегда  мне говорит: "Пришла, красавица".
В 31.01.2023 в 14:57, -Baton- сказал:
Занимались с напарником установкой спутниковых антенн. Заказ из тьмы-тараканьей, ехать - часа четыре! Взяли комплекты, еще один про запас (горький опыт!), едем. Приехали, место установки определили, надо собирать "тарелку"...
Опа, а в комплекте нет болта длинного, и хрен чем заменить! Ну мы же продуманы - взяли второй комплект! Вскрываем: и тут нет! Напарник: Херня, у меня в ящике будут. Агась-выкуси: нет ничего! Мат!
Уже не помню, как выкрутились, но помню что было геморно.
Приезжаем домой, вскрываем еще 1, 2, 3, 5 комплектов - нет болта! (привет "Алмет" Супрал, Ульяновск!). Много мата. Поехал покупать.
Через энное время вскрываю последний комплект: все болты - в последней коробке насыпаны. Шоб им пусто было :(
В 31.01.2023 в 22:08, Viktor126 сказал:
Отец учит сына: "Жениться, сынок, нужно на полненькой. Она и сама пожрать любит, и про тебя не забудет"
Отец на смертном одре советует сыну: Женись на украинке - девки горячие,гулять не будешь! Годкам к 35, как поумнеешь, - разводись и женись на еврейке: у них всё схвачено, поднимешься в делах. Ну а как почувствуешь, что всё -  отжил своё - разводись и женись на молдаванке!
Батя, нафига?!
Ой, сынку! Знаешь как они плачут, как плачут...
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
