Юмор
admin
  • Ответов 35,5т
  • MiSol62
    2777
  • Михайлик
    4069
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4510
Изображения в теме
10 минут назад, солар сказал:
Попробуй подняться ...
А зачем? левая верхняя дверь заварена, к правой проход сеткой закрыт...
Вход тут прямо в цокольный этаж в любом месте. Видите заглублённые двери под домом? :D
16 минут назад, Lexter сказал:
А зачем?
Вот, вот и зачем тогда вообще эти ступеньки нужны? Нонсенс.))
Аркадий Райкин
Решил бомж повеситься в привокзальном туалете. Соорудил удавку, сунул башку в петлю, вдруг видит:
бутылка портвейна недопитая в углу стоит. Вылез бомжара из петли, хлебнул портвейна и только по новой вешаться собрался, глядь
– окурочек лежит, тлеет. Подобрал бомж окурок, курит и думает: «И чегой-то я вешаться собрался, жизнь-то налаживается…»
Аркадий Райкин
2 часа назад, солар сказал:
Попробуй подняться по левому пролету лестницы.
Да без проблем!
Ракурс фотографии такой что кажется будто поручни сварены перекрыв левый проход.
С уважением, Сергей
Был впечатлен!
"Завязывайте с ферментом.
В солнечные апрельские дни в который раз вспоминаешь, что в чеповеке все должно быть прекрасно. И одежда тоже. В том числе галстуки и ботиночные шнурки. Между прочим, требование к совершенству последних предъявляет не только эстетика, но и техника безопасности: сколько бытовых и производственных травм вызвано именно плохо
завязанными шнурками...
Некоторое время назад мы рассказывали о том, что биохимики с помощью фермента научились завязывать в узел молекулы ДНК (см. статью «Про узлы», № 7, 1977). Но какая связь между узлами на молекулах и шнурках! Оказывается, связь есть, причем самая тесная. Как сообщается в последнем номере журнала «Ties and Bootlaces Review», одна новозеландская фирма запатентовала и намерена выпустить в продажу ферментативный препарат для завязывания ботиночных шнурков.
Маленький флакон заполнен раствором особого фермента
— нодулазы; достаточно окунуть в него оба конца шнурка, как они становятся
липкими и при достаточном сближении сами стягиваются в тугой узел.
К сожалению, широкому распространению биохимической новинки
мешает одно важное обстоятельство. Как и все природные белки, но-
дулаза состоит только из L-аминокислот,н потому, как нетрудно понять,
шнурки удается завязывать пока только на левом ботинке. Проблема правого, увы, остается нерешенной.
Однако и сейчас чудесное средство может все-таки найти практическое применение — для завязывания объектов, не отличающихся хи-
ральностью, например галстуков. Достаточно модифицировать
активный центр фермента, скажем, ионизирующим излучением
— и мы получим узлы различных фасонов, на любой самый взыскательный вкус."
 Потом задумался... А-а-а...
Спойлер
Журнал "Химия и жизнь" номер 4 за 1981 год. Ну да, а как же!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
9 часов назад, Михайлик сказал:
...пошёл поссать... шёл и ссал
В 30.01.2023 в 21:50, -Baton- сказал:
Я себя чувствую, но плохо.
Я всё умею, тока покажите как.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
