Химические ожоги хлоридом железа(хлорное железо)
Istar
Добрый день. Вполне возможно что форум радиолюбителей далеко не самое подходящее место для данного вопроса, и с этим надо шпилить на медицинский форум. Но тем не менее, вполне возможно что для многих кто имел дело с этим веществом подобный вопрос был актуален в разное время, так так требования ТБ есессно дома не особо соблюдаются. Куча видео с ютуба где голыми руками все имеют с ним дело-тому пример.
Вопрос-кто как лечил случайные ожоги этим реагентом для травления печатных плат?  Которые не были обработаны своевременно водой. Солкосерил например подойдет для этих целей или нужен особый антидот?
5 минут назад, Istar сказал:
ты заснул в ванной с хлорным железом? Теперь на афроамериканца стал похож? Так это не ожог, а своего рода солярий.
Я так понимаю для кое-какой публики любая тема тут это повод поупражняться в остроумии)
Если бы "ничо страшного", то и вопроса бы не было. А так эта хрень под кожей пальцев оседает и работоспособность снижает.
Ну так купите перчатки в хозмаге, в чём проблема? Гораздо хуже, если на одежду попадёт - ничем не отстирать.
Дык куплены давно, просто пока гром не грянет-не врубишься насколько она на самом деле токсична.
А вы пить собрались его? кислотный раствор нейтрализуется щелочью. Развести столовую ложку пищевой соды в стакане и промыть участки попадания раствора. Это же  химия 7 класса!!! а тут почитать?!
Ну скажем так - от случайного попадания кожа не облезет, окрас сойдёт через пару дней. Но если постоянно руки полоскать в растворе, можно ждать какой-нибудь экземы.
Хлорное железо не является кислотой. Это СОЛЬ! При травлении плат происходит реакция ЗАМЕЩЕНИЯ, а не окисления.
Всю дорогу беру руками платы из ХЖ и мою их под краном. Неприятности только в кляксах на руках. Видать у ТС индивидуальная аллергическая реакция на ХЖ.
1 час назад, Dr. West сказал:
Главное - яйки не макай
Ну почему же? Скоро пасха...
Никогда не слышал про прям ожоги от хлорного железа. Хотя жёлтых рук видел предостаточно :) Так что, если вопрос теоретический, то после попадания достаточно помыть руки хорошенько. Жёлтая окраска сойдёт через недельку. А если ожоги уже есть, то вам, как писали выше, повезло с индивидуальной реакцией. Эти ужасы про "проникает под кожу и там размножается"... Сходите к дерматологу, мало ли что.
2 часа назад, Istar сказал:
а ты ими в попе ковыряешься и потом весь день ТАМ зудит? :lol:
39 минут назад, Муравей 69 сказал:
Это СОЛЬ!
да, это соль, но с кислотными свойствами. остальное зависит от содержания воды  в растворе.
35 минут назад, Гость _ХЖ_ сказал:
Да просто, руки с пемзой моются. Или использовать "пасту для очистки рук от устойчивых загрязнений" - такие сплошь и рядом продаются в магазинах с автохимией. Автослесари в ремонтных мастерских такую пользуют.
Как правило -  "живую" кожу хлорное железо не красит. А вот ороговевший слой - прокрашивается насквозь.
Раствор был сильно концентрированный и едкий.  Ожог проявился только спустя неделю в виде желтизны под кожей, которая явно воспалилась и ведет себя как очаг инфекции. С пемзой и прочим уже наверное поздно мыть все это дело, попробую антисептики.
Только что, Istar сказал:
А при чем тут ХЖ? Кто сказал, что это от него, а не какая-то инфекция? Тут прямая дорога к дерматологу. От железа что-то было бы сразу, а не через неделю.
... А это уже серьёзно...
Для начала необходимо вымыть руки с помощью жидкого хозяйственного мыла и обеззаразить 0.5% раствором хлорамина. (Можно пергидролем или просто доместосом)...
Затем - проверить чувствительность пожелтевших участков кожи. Для проверки - потыкать в пожелтевшие участки иголкой-шилом-жалом разогретого паяльника...
И, внимательно рассмотреть границы пожелтевших участков - присутствует ли на границе чёрно-сине-красная кайма.
Если да - признак некроза тканей налицо ... напальцо? ...
Тут только хирург поможет.
Всё выше - шутка, лишь отчасти.
С этим не шутят и не проводят длительные онлайн-консультации.
К врачу.  Чем скорее - тем лучше.
Возможно, пользовались при промывке плат металлической щёткой. Малейший прокол кожи  - занесли под кожу реагент.
Или раньше были микротрещины на коже и... особенности организма - особенности иммунной системы...
Да мало ли что.  Возможно и хлорное железо под стать тому текстолиту, что неделями не травится.
Вас свести бы воедино. Один - с ядрёным текстолитом, у второго хлорное железо через неделю выдаёт омертвение тканей...
Изменено пользователем Крашер
Это явно укус зомби, у вас осталось всего несколько часов, чтобы сделать последние распоряжения и привязать себя к стулу.
2 часа назад, Dr. West сказал:
укус зомби,
Забавно...
Попал по призыву из Москвы в КТуркВО.
Кто служил - знает... Новенькое обмундирование. К которому нужно пришить погоны-петлицы-шевроны и... подшиву. (подворотничок). Возможно и пуговицы перепришить. Всё - сам.
Если погоны-петлицы-шевроны раз и навсегда, то подшиву - менять каждый божий день.
Да вот местность - с климатом - аккурат способствовала, что любая царапина - укол или малейший порез - превращались в конкретную проблему. День-два три - и, палец, уколотый при очередном подшивании подворотничка вспухал до размеров приличной такой сардельки.
И, у нас такое называли "укус зомби". Поскольку ни йод ни зелёнка как правило "не срабатывали".  И, воспаление проявлялось обычно чеез пару-тройку дней.
Это если царапину-натёртость или порез ещё можно было ... извините, обоссать и забыть - то с уколом иголкой увы.
11 час назад, KRAB сказал:
Минус за грубый ответ
14 часа назад, Istar сказал:
Какие ещё ожоги?! Не раз пачкал руки хлорным железом - ну да, сушит кожу и цвет меняется, но назвать это ожогом у меня язык не поворачивается... Как было абсолютно верно с точки зрения химии сказано
12 часа назад, Муравей 69 сказал:
Это СОЛЬ
Автор темы - ты бы лучше боялся попадания хлорного железа в глаза...
Все законы-имитация реальности
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
