21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Ой блин, ну скем  я  общаюсь...жесть. Все, не хочу на вас тратить время. Внесу в черный список. Прощайте.
Ой фсе!))) Девочка ушла)))
Sapienti sat
1 час назад, oleg1ma сказал:
всяких питателей переделал,
Люди какието странные на сайте. Клапана всякие собирают.:lol2:
ПИТА́ТЕЛЬ, питателя, муж. (тех.). Клапан, регулирующий питание машины (водой, горючим и т.п.)....
Причем тут ИИП ? Непонятно.:wacko:
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
Да, припомнил, почему Эдуард Марилов перестал шим накручивать выше 27К в свои проекты? А почему от элна, ничикон (из очень дорогих) отказался, перешел на эпкос промку? Потому, что так лучше для аудио. )))
Нужно просто использовать нормальные конденсаторы, в правильных местах.
Я в своих поделках в основном использую панасоники, ФМ,ФР, ФЦ
Ну или как в показанном БП ничикон Пдаблю, хотя они откровенно слабоваты против панасов.
Sapienti sat
4 минуты назад, drmodd сказал:
Девочка
imxo是个老混蛋。
И в чем же ты меня победила?
в том что слилась, накидав неподтвержденных обвинений? Как девочка школьница. Мужчина всегда отвечает за свои слова.
Sapienti sat
3 часа назад, sanek_vol сказал:
макетка
Нормальная макетка, опыта вижу предостаточно... Ну, до идеального квадрата еще Вам далеко и для "от 50кГц" в бублик провод не того диаметра, хотя, и Китайцы на КПД забили.
Что то я запутался, сколько вас тут? С усилками от Юры. Да, схему можно приложить, хотя, не надо (что я там увижу). Просто то ли о резонансе речь, то ли мост... А лучше замеры после ТГР (2шт). Кстати, фронт не ломает, чуть цобель шнобель, затвор в мотор можно идеальный получить, еще немного.
По Эдуарду Марилову, даже комментировать не буду, какие детали от маузера он получал и на чем остановился (и Д любые какашки переваривает, это так, от себя)
Изменено пользователем sergey bolloev
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
один запущу
Главно, чтоб не в Космос.:)
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
чтоб не в Космос.
Как получится :D я такой ;)
37 минут назад, kuzmitch сказал:
Дождался
Однако китайцы оперативно работать стали, вроде только недавно заказывал, офигеть.))
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Они делают быстро, доставка долгая. Иногда на таможне может пробыть неделю.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
доставка долгая.
Это да, я помнится  почти 2 месяца ждал.)
Аркадий Райкин
ТГР без нагрузки, питание от отдельного источника +15в. норм?
Изменено пользователем kuzmitch
Это уже от дежурки. Так понимаю с ТГР проблеммы?
Блин, извиняюсь:blush: в осциле фильтр был включён, забыл отключить. Вот без фильтра:)
Под нагрузкой в виде ключей, питание сетевое.
Выход пока не паял.
Общий вид пока:)
1 час назад, kuzmitch сказал:
:i-m_so_happy:
2 часа назад, kuzmitch сказал:
фильтр был включён,
Это че за фильтр? Как называется?
. Вот без фильтра
Очень хороший сигнал. Вот так и должно быть, на ТГР.
imxo是个老混蛋。
Ребята, есть вопрос. Подключил к выходу транса щупы (выход не паял) и вот такая картина, это только когда включаю
И вот что потом через пару тройку секунд
Это норма? На 2161 такой картины ненаблюдал.
Такая картина на всех полуобмотках
18 часов назад, Kraftverk сказал:
Это че за фильтр?
Вот :) какой-то был включен
А если подольше погонять сердечник не греется? На второй картинке частота пониже, чтоб частота не уплывала надо задающий конденсатор NP0 ставить.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
