Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна.
Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь. :)
Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие....
Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор...
Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю..:rolleyes:
Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
4 часа назад, Andrewe сказал:
Неожиданный вопрос...
При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут:
При измерениях вот в этой части схемы - вот тут:
У этой части схемы - вот в этой точке:
Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя.
Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
1 час назад, Andrewe сказал:
Это на затворе верхнего ключа
"Масса" осциллографа не там. Так вы смотрите сумму напряжений. Тут как раз тот случай, когда "масса" осциллографа должна быть подключена к истоку того же верхнего транзистора. Тогда будет чётко видно напряжение "затвор-исток". Извиняюсь, что ввёл вас в заблуждение.
А вот "в средней точке между ключами" не понимаю сигнал, даже если учесть, что "масса" на "минусе" полумоста. Попробуйте посмотреть сигнал непосредственно на обмотке трансформатора.
Это верхний ключ... что интересно когда щуп (масса) осциллографа подключен к средней точке транзисторов, при софстарте присутствует какое-то скворчание..
А это параллельно первички трансформатора
Когда делаю силовой трансформатор, первичку разделять на две части?
Да... вычитал что нежелательно этот блок питания использовать В усилителях класса D
7 минут назад, Andrewe сказал:
на две части?
Хуже не будет.)) Я на кольце мотал, ничего не разделял.:)
Аркадий Райкин
на кольце да, на ER и подобном можно и разделить, там проще :)
@Andrewe так и не понял, СТ забраковали?
В 03.05.2024 в 12:49, Andrewe сказал:
Замерил сопротивление нижнего транзистора с радиатором почему-то звонится Хотя из прокладка и шайбочка
есть момент как ошибка многих когда сверлится отверстие под резьбу, то обязательно нужно зенковать со стороны  крепежа транзистора или диода, часто после резьбы нарезки так и бывает, что аля привет КЗ от стружки :)
А срыв генерации после софтстарта была последний раз по причине качественной SG из Китая :yes:
Что не делается, то к лучшему !!!
В радиаторе я сверлил дырки насквозь, ибо там тонкая стенка довольно-таки , резьба не удержится
По первичке попробую подберу её по насыщению сердечника, и по размерам сверю с программой... совпадёт ли
размер сердечника какой ? и что за он?
правило действует и тут :)
Зенкую конечно всегда, сердечник из двух трансформаторов от телевизора одинаковых на вид, те 2 половинки которые без зазора
Изменено пользователем Andrewe
а.. на этом еще не собирал, от компа хватает и колец в приципе :). ... Учитывая, что есть полумостик, и найти внешний БП, пробные витки на первичку через 1 Ом подключить и смотреть ослом на резисторе форму тока, забавный процесс. но если опыта нет, то долго вникать придется, можно играться от количества витков и плясать от напряжения БП, далее пересчет к 155-160в.
Ну я понял что на этом резаке должна быть пила, если верхушки начнут загибаться то сердечник входит в насыщение  - надо добавлять витки
Но у меня почему-то на этом резисторе какая-то гадость, Не могу осциллограф синхронизировать никак, только когда из розетки выключаю блок питания тогда вижу треугольники чёткие
Зачем видео, фото достаточно под спойлер (глазик) и крупнее, а то сложно понять.
Для понимания, даже себе. Сколько выходит вольт-витков  ?  Верхушку моет ни че не ясно.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11583&page=2
Спасибо за ссылочку, сейчас витков намотано От фонаря 50-60, сейчас буду отматывать и смотреть на лампочку которая после электролита и на "треугольник" на резисторе в первичке
