1 hour ago, OSS said:
R21 там не в тему вообще.
А биполяры не находите лишними ? :) По-моему, тут либо на биполярах делать, либо на полевиках. У меня биполяры прекрасно справлялись с четырьмя IRFP3306 после ТГР. Правда слегка тёпленькими были. Думаю от того, что заряжая 2 затвора положительным напряжением, другие два заряжались отрицательным. Можно сказать, одна пара биполяров ворочала сразу 4 затвора. Если немного схему после ТГР усложнить, добавить пару диодов и закрывающий транзюк, было бы ещё лучше. Брал PBSS5540/4540. Быстрые и с малым напряжением насыщения. Но в целом, я смотрю, автор очень болезненно реагирует на замечания, поэтому пускай работает, как работает. Пушки по воробьям тоже хорошо работают :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Соберите эту схему без биполяров и посмотрите на результат:)
Собирал схему без полевиков и результат меня более чем устроил
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
более чем устроил
Также собирал. Очень не устроил. Соик-8 сборки раскаляются очень сильно. Оно как бы работает, но к чему мне нагрев
Раскаляется на хх.
sot-223 были чуть тёплые при нагрузке в 4 IRFP3306 и абсолютно холодные в пуш-пуле.
39 minutes ago, Антоха Афиногенов said:
принципиально разные схемы
Мост и полумост не настолько разные, чтоб в одном требовалась сборная солянка из полевиков и биполяров, а в другом - нет. Силовые ключи точно также управляются через ТГР. И суммарная ёмкость затворов вдвое больше, чем в Вашем полумосте.
Использовались биполяры просто в двух разных топологиях. В мосте и в пуш-пуле. Думал, что Вам будет понятно, что это мост, когда сказал про 4 IRFP3306
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Нахожу, лень было про них писать.))
Работает, устраивает и ладно. Каждый творец своего счастья. У меня в раскачке стоят всегда irfp640 и irfp9640. Мне вот так нравится.)!
Биполяры отлично справляются(как повторители) так-же, но горб на сигнале мне не нравился. Потому и собираю на полевых (инверторах).
Изменено пользователем OSS
5 часов назад, OSS сказал:
По какой схеме собрано?
Почему они лишние? (Лично мне они помогли сильно улучшить качество работы. Интересно почему другие отказались)
2 часа назад, OSS сказал:
на биполярах
миллер не убирает "звон"? От 33пФ или больше, можно эмиттеры через 22 Ом подключить (перегруз), или проще, на IR2110(...) нагрузить.
Изменено пользователем Lub
26 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
2ом
Да он там и не нужен в принципе. Только для настройки драйвера. Чтоб если чего на нем рассеевается мощность от скаозных токов. Я его не убираю из схемы, иногда ставлю иногда нет. А сквозняк я убираю затворными резисторами, если их не ставить то он точно будет.
15 минут назад, Lub сказал:
звон
На осцилках звона нет от миллера.
Я так до конца и не понял природу этого горба :)
Не, интересно же откуда что беоётся )
Всем привет...
Решил доделать Незаконченный блок питания, всё припаяно кроме силового трансформатора, начата проверка, с подключенным питанием 12 Вольт и замкнутым конденсатором питания микросхемы, блок красиво стартует, красивые картинки на осциллографе, (как мне кажется)...
Но как только подключаю 220 вольт, после софт старта начинает моргать страховочная лампа которая включена вразрез большого электролита и ключом, ключи 740 купленные на Али у проверенного продавца, сопротивление канала 0,8 ом, затворный резисторы 56 ом, Может стоит их увеличить чтобы не было сквозняка?
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
  • Похожий контент
