@DarkAlucard , спасибо конечно, но пока "прорыва" не видать, только голова пухнет. В приемлемой ценовой категории нужных для этого компонентов у нас не достать... :(
А насчёт интегральных драйверов - вы всё-таки к ним присмотритесь. То, что тут на Али кивают, что "гарантии 0", так с этими элементами это не так. Перемаркировать - нечего. Схема низковольтная, требования не выше, чем к обычным "general purpose" транзисторам. Даже если это не "родная" TI, то с китайской фабрики такие выйдут ничуть не хуже.
Транзисторы-то вы с той же фабрики применяете. :D
10 минут назад, Lexter сказал:
Тут с распухай разобраться нужно. Драйвера уже потом будут.  Если есть проблемы по своей конструкции то обратитесь в эту тему там может подскажут.
Сейчас спать ложусь, не помню какие драйвера покупал (давно)нужно смотреть. Но в двух местах покупал и оказались палёные.  У них должен был быть разрешающий сигнал, ну или строб. Как назовёте. Сам драйвер работал. Но мне как раз не хватало ещё одного входа.
@Жерар , помню я этот ваш пост. Как раз после него и купил эти. Чем менее наворочено, тем труднее сделать не так.:D
12 минут назад, DarkAlucard сказал:
Ещё раз спасибо. Все темы этой направленности регулярно отслеживаю, а спрашивать пока нечего.
3 часа назад, DarkAlucard сказал:
Если интересно выложу осциллограммы сюда
Очень интересно. Сравнить со своими. И особенно при работе на тгр
49 минут назад, Lexter сказал:
Я лично стараюсь всë делать максимально просто, а где-то и по-древнему. К тому же я разрабатываю изделия на коммерцию и мне очень важно иметь доступ к элементной базе хотя бы в течение 5 лет. С учетом, что я живу в РФ такой подход мега оправдан. Если уж тратить время, то с пользой, т.е один раз помучился, разработал схему на дешевой россыпи и гоняешь всю оставшуюся по этой схеме. Если спец чипы достать проблема, то рассыпуху еще нет. В случае разработки на крутых спец чипах можно обделаться с их доставанием в нашей ситуации. Это трата времени на переразработку, а время - деньги.
Я даже LLC делал на sg3525). Она дешевая и доступная. Синхронное выпрямление я делаю на ТГР. Мои схемы примитивные, но хорошо работающие.
Вообще у меня 90% элементной базы, применëнной в моих изделиях - с алиэкспресс. Дада, вот так. И всë очень хорошо работает и держит мощу (4квт мост тому пример). Просто нужно знать места, где и что можно брать, а что нельзя. Алиэкспресс единственный не сломался от событий начиная с 20го года. Так что пока это как ни странно самая надежная точка...
Я бы с радостью применял топовейшую элементную базу по крутейшим схемам. Но мне повезло родиться не в америке, где стабильность 10+ лет. Во там можно собирать крутое на крутом не боясь завтрашнего дня. Нужно быть реалистом и трезво оценивать ситуацию...
35 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
Истина в первой инстанции! Я уже года два беру только бу мосфеты на алике в проверенном месте. Если ножки короткие то напаиваю провод 1,5 квадрата (они соответствуют ножкам TO247) и вперед. Зато я знаю что оно будет работать. В местных магазинах тоже можно купить (не для рекламы очень хорошие магазины это Космодром и Имрад если брать Украину) но цена просто огромная.
Изменено пользователем DarkAlucard
@Антоха Афиногенов , так-то оно всё так, абсолютно согласен. Но тут "хотелка" вот с такими габаритами, как на тех фото. Вот голова и пухнет, как реализовать с озвученными вами критериями.
Если критерия при разработке нет на дополнительные платы. То можно несколькими маленькими платками это легко решить многие габаритные моменты. Типа ККМ вынести на отдельную платку, PWM на отдельную плату, синхронник на отдельную плату. На основной плате только силовые элементы.
4 минуты назад, DarkAlucard сказал:
Так вот они-то в этот объём и не влезают. Те, которые по озвученным критериям можно регулярно доставать. :D
Не, эту тему надо заканчивать. А то OffTop уже пошёл.
13 минут назад, DarkAlucard сказал:
только бу мосфеты
Я беру абсолютно новые и оригинальные полупроводники)
13 минут назад, Lexter сказал:
хотелка
Есть один украинский канал power_on вроде. В подобных габаритах делал. LLC на ir2153. Ну кстати не вижу сильных трудностей в реализации такого проекта
3 минуты назад, Антоха Афиногенов сказал:
power_on
Знаю и смотрю его канал. Плохо конечно что он удалил все видео на русском языке. Там было много хороших видео по LLC. Очень много у него разработок по ним.
Я делаю управления на субмодулях. Это очень сильно упрощает реализацию других проектов на другие мощности. А также сильно уменьшает габариты готового изделия
1 минуту назад, DarkAlucard сказал:
Эх да... Но как говорится мы и сами разберëмся). Если есть опыт, особо то чужие наработки и не нужны
Надеюсь не удалят за оффтоп но вот его очень полезное видео про ТГР.  я свой ТГР на LLC так и сделал.
Видео от power_on. Скачал его для информации.
https://drive.google.com/file/d/16AnZPzbaNKwLkbHMd6IwzH7lngFhMiSQ/view?usp=sharing
А теперь по теме). Иип на сг3525. Регулируемая (!) защита от кз. Не нужно париться с подбором шунта. Стабилизация по обоим плечам на тл431. Есть подстройка. Есть термозащита. Раскачка тгр на мосфетах. 12в слаботочный выход. Мощность 200вт, напряжение +-47в. Есть защита ас от постоянки на оптронах. В случае аварии бп блокируется.
Тз было жестким - уместиться в очень ограниченные размеры. В ущерб охлаждению. Но в работе на унч еще защиты не срабатывали, значит всë хорошо).
Размер платы 9х10см
6 минут назад, DarkAlucard сказал:
Гугл пишет, что нет доступа
Картинка появилась.
Скините осциллограммы с теми транзисторами в драйвере тгр?
Вот так сделал я
Я однажды сделал закрывашку на n канальном мосфете. Скорость закрытия просто космическая. Отвесный спад получается. По осцилу около 50нс). Правда в полумосте сетевом не включал. Чисто закрывашку спаял посмотреть
9 минут назад, Антоха Афиногенов сказал:
)))) Проект пока виртуальный хотя все рассчитано и закуплено (прикиньте есть абсолютно все). Просто из за обстановки в стране (Украина) не стоит все запаять и погрузится в жесткую отладку и доработку (если она понадобится). Так по мелочи делаю чтобы мозги разгрузить. Как только соберусь и сделаю все обязательно выложу всем кому интересно. Даже есть плата с запоротой маской. Маску продали хреновую, а я не проверил перед нанесением. Блок будет примерно PFC+LLC на 1 кВт. Мне он нужен для двухканального ЛБП.
14 минут назад, protector сказал:
Емкости на ключах без резисторов?
посмотрел видео и посмотрел пару схем и решил что хватит только конденсаторов если они нужны.
Лекцию смотрите с начала и до конца.
https://www.youtube.com/live/elxyonLSurQ?si=n8DOjd55hU0YLfO_
Infineon-ICL5101-AN-v02 110W-54V_02-EN.pdf
Электрум АВ делают довольно не кислые вещи и лектор знает по любому больше меня.
И выбросы большинстве характерны к жестким переключениям в LLC это меньше выражено.
8 минут назад, protector сказал:
И транзистор умрет быстро.
Ну вот буду тестировать и гляну умрет или нет).
Это довольно частое включение. Почему он должен умереть? У вас есть пример?
Half-bridge_LLC_design_using_ICE1HS01G-AN-v01_00-EN.pdf
Кроме снаберов там много интересного рассказывают в Электрум АВ. Кстати там есть тема про драйверы тоже интересная.
https://www.youtube.com/watch?v=_PN6-0_MPeU&ab_channel=ЭлектрумАВ
