Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу :) . Это чисто решение удобства и времени.
Что не делается, то к лучшему !!!
Не, сейчас такие вещи как латр или мощный реостат уже не найти в моём регионе, барахолки прикрылись, медь сдали на лом
Как-то раньше ещё видел в продаже латр на ватт 500, что-то пожалел денег, а потом уже и не стало его
В 07.05.2024 в 10:19, Andrewe сказал:
нежелательно этот блок питания использовать В усилителях класса D
Ерунда. Использую с д классом. Работает отлично
Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.
На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.
Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.
Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а
Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками:)
у Майорова есть видео о 3525 ,мне попалась одна из таких со сбоями.как о в магазине надыбал 3825 по 65р, ну думаю левак.ан нет проверил все класс. выкупил все что были.теперь строю на них.
Изменено пользователем эдуард 968
Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
5 часов назад, эдуард 968 сказал:
Написано явно UC3625. Что-то вы заливаете, что "строите" на них ИИП. Это ж совсем другая микросхема.
Или всё-таки пока не "строите"? Попробовали на 3525, а всучили вам 3625?
Да ещё по 60 руб., когда на Али они по 10? :)
Изменено пользователем Lexter
всучилли ему нормальную микру uc3825. рекомендую. еще uc2846 есмь... рекомендую соскакиватьть с утырочного хламидиоза 3525:lol2: сколько можно репейник жевать:drinks:
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
рекомендую соскакивать с ... 3525
Да соскакивайте пожалуйста. Никто ж не запрещает.
А эта тема называется "Простой ИИП для УМЗЧ на SG3525". И незачем захламлять её обсуждением других микросхем. А для "кто что где купил" - так вообще отдельные темы уже есть. Чего вы сюда-то понабежали со своим хламидиозом? :D
Только что, ummagumma сказал:
Сайт русскоязычный. Можно изъясняться на понятном для россиян языке?
Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков...
Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт
Вот на холостом картинка на резисторе первички...
Гуру... Что скажете?
Изменено пользователем Andrewe
@Andreweнасыщения не видно. Лампочка на сколько ватт? Отматывайте дальше, если интересно :) Но часть витков придется вернуть назад, чем выше частота и индукция, тем выше потери будут в сердечнике, о чем программа справедливо предупреждает. Да и запас на скачок сетевого напряжения в любом случае нужен, можно просто ЛАТРом на максимум выкрутить, если есть. Это касаемо нерегулируемого преобразователя с максимальным заполнением.
Понял буду отматывать по два виточка, а сколько потом витков вернуть? А то что на холостом ходу он сейчас 9 Вт хавает ничего? И куда они деются вроде ничего не горячее
Да... лампочка 40 Вт
42 минуты назад, Andrewe сказал:
куда они деются
В лампочку, в транзисторы, в сердечник, в провода. Тестировать надо не 15 секунд, а минут 15-20. Лампочку надо перемкнуть.
43 минуты назад, Andrewe сказал:
Сложно сказать. :)
26 минут назад, Andrewe сказал:
потрогаю на нагрев
лучше сразу фэном прогреть сердешный феерит градусов до 90 и глянуть на инфернальную гиперболу, а то потом позняк метатся будет уже
Спойлер
я бы преджде чем "отматывать" поднял бы входную сосинусоиду до разрешённых ac260-270v
слабоумие и отвага
10 часов назад, ummagumma сказал:
Латра Нет к сожалению,  народ погреть феррит могу только про гиперболу немного не понял
Сердечник греть не пришлось, включил, оставил на минут 20, сердечник разогрелся с обмоткой довольно-таки неплохо, руку не обжигает, но горячо
Всё остальное холодное...
