Всем привет. Сын оставил саб TBS-A2160. Попросил посмотреть, что с ним.
При вскрытии обнаружился сгоревший транзистор и  резистор. На днях заказал полевик и ШИМ, на всякий случай. Динамик этого усилка должен подключаться по мостовой схеме, а был подключен в одно плечо усилка. Я в  ИИП мало разбираюсь. Вопрос - не могло ли такое подключение нагрузки отразится на БП, перекос напряжения например? И как следствие, сгорел полевик? Что такое REMOTE? Как подать 12 вольт(через выпрямитель) на БП, GND - BATT или GND - REMOTE? Пока детали идут подскажите, что надо проверить в 1 очередь и как проверить ШИМ. Осциллографа нет. Спасибо.
1) Нет.
2) "Дистанционное управление".
3) Первый вариант.
4) Наличие денег на Мастера. При нулевом опыте, да еще и без соответствующих приборов, лезть в подобные схемы категорически противопоказано. Иначе ждет их мусорник. Проверено неоднократно. Исключения крайне редки.
У вас такой агромадный опыт....   Ну а причины выхода из строя полевика, глядя на схему, сказать можно? И если ШИМ всё же целая? Частотомер ну никак не подходит?
Изменено пользователем kt315a
Если вылетел только один из четырех - то планида у него такая.
Вот только так бывает крайне редко. Если накрылся один, то менять надо все четыре. А к ним вдогонку еще цепочку компонентов. Каких именно - надо диагностировать. Приборами. Кашпировский на форум не заходит.
Перепаять не сложно. Сложно поставить "диагноз" - что именно повылетало. Именно за это и платится Мастеру, а не за то, что он десяток раз ткнул паяльником.
Только что, Falconist сказал:
Придут, заменю.
4 минуты назад, Falconist сказал:
А сказать можно, на что надо обратить внимание? Мультик в наличии.
да я чет не думаю что там настолько все грустно. Пуш-пулл же низковольтный. Даже если предположить сквозняк, то это очень маловероятно. Проверить все, что дальше выходов 9-10 на исправность. Можно конечно в лоб заменить все 4 IRFZ44. При желании можно выдернуть 4 штуки 50N06 из какого нибудь старого бесперебойника. Они даже лучше 44-ок будут. ШИМ-ка скорее всего исправна, там особо гореть то нечему в данном случае. И затикает он заново.
Один транзюк мог запросто сгореть от плохого теплового контакта с радиатором. Или просто от плохой кармы
9 минут назад, mail_robot сказал:
Вооот, туман начинает рассеиваться. А какие частоты, на каких входах ШИМ нужно смотреть? Да и заменю на всякий случай её, ток потом не узнаешь, исправна она была или нет.
чего там туманного то? Высокого там нет, ковыряй нехочу. Да и схема проще кувалды
30 минут назад, kt315a сказал:
можно, но никто не будет в сотый раз писАть то, что на всех форумах и в Гугле есть и писАть траХтаты по ремонту для Клиентов - тоже альтруистов нет и НЕ БУДЕТ!
18 минут назад, kt315a сказал:
заменю
ведро для упаленных приготовь только.... в силовой электронике без осциллографа и знаний делать нечего!
см. п. 1 - готового на блюде - не подадут!
Изменено пользователем KRAB
6 минут назад, mail_robot сказал:
Высокого там нет
там есть еще трансформатор ...
уперед и с пеСТней, лЁлик :lol:
1 минуту назад, ROMMo сказал:
спалишь пол ведра полевиков
которые еще не фуфел должны оказаться для начала :)
Ничего, потом дойдет, что МАСТЕР - был бы дешевле
да я то че, человек хочет поремонтировать, пущай поремонтирует. Главное что не убьет. А тем трансформатором разве что из рогатки в голову... Но это ж еще попасть надо!
Для проверки ШИМ на REM +12вольт достаточно подключить, BATT в этом случае временно не подключать?  Стоит ли в этом случае дорожки от контактов 9 и 10 перерезать?
Соберу-ка я тестер на макетке для проверки ШИМ, выпаять не долго, а всё остальное проверю мультиком. От крутых товарищей, кроме как рекламы сервисных мастерских, ничего не дождёшься.
@kt315a Схема странная немного, вывод 11 должен быть соединён с 8 ногой! Ни на какой REM он не должен идти! Иначе будет постоянно сгорать!
После того, как 11 ногу микросхемы отрезал и перемычкой её спаял с 8 ногой, можно приступать к проверке:
Подаёшь на BATT 12В, Включаешь ШИМ при помощи подачи 12В на REM, на 14 ноге микросхемы должно появиться 5В, на выходах 9 и 10 должно быть ОДИНАКОВОЕ напряжение, примерно от 2.5В до 5В, если измерять обычным мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения. Это же напряжение должно быть, так же ОДИНАКОВОЕ, на  затворах. Если это так - всё будет работать.
Перед тем, как запаивать полевики, нужно их проверить. Проверить, что их внутреннее сопротивление соответствует даташиту. В самом простом варианте, это взять источник на 12В, на исток минус, на затвор плюс, на сток резистор 10-12Ом к плюсу. (ток 1 ампер). Напряжение между стоком и истоком (так и измерять, прямо на транзисторе) должно быть не более 20мВ (заявленное сопротивление в даташите 18мОм, при токе 1Ампер напряжение должно быть 18мВ, с нагревом чуть больше). Иначе - это подделка и она взорвётся.
16 часов назад, motoandrey14 сказал:
Действительно, почти все схемы так сделаны. Но ведь эта же работала!  Если после подключения BATT, подключить REM, то есть, поставить перемычку с BATT на REM, то 11 нога будет практически соединена с 8 ногой. Посмотрю сейчас разводку......   Мультиком на 11 и 8 ногу  показывает короткое, есть соединение. Значит со схемой что то не то...
полевики, нужно их проверить....
Спасибо за ликбез по полевикам, я с ними никогда не сталкивался, обходился как-то.  Они пока что не пришли. Их что, действительно лучше все сразу заменить? Эти полевики, не выпаивая, можно проверить? По даташиту у них Сопротивление канала в открытом состоянии Rси: 28 мОм
Спаяю БП на 12в и проверю ШИМ. Я кажется догадываюсь, как её можно проверить без выпайки и без осциллографа.
в данном случае это не так уж и важно. Будет работать. Но если не лень, можно 11-ю отрезать и соединить с 8-ой.
если куплены на али, то однозначно. А лучше еще один сломать и посмотреть что внутри для пущей верности. А то они умеют запихивать кристаллы от 7001 в irfz44 )
Самый лучший вариант добычи полевиков для данного девайса - раздербанить старый бесперебойник. Гарантия 147% на транзюки.
лучше все таки с осликом. Без него тут как слепому в диснейленде. И проверить можно прямо в схеме. Отпаять все 4 ключика, запаять конденсаторы по 30...100 пФ вместо затворов и включить. Должен быть четкий ровный меандр на имитаторах затворов.
4 минуты назад, mail_robot сказал:
Не понял... 1 конец конда на место затвора, а другой?
5 минут назад, mail_robot сказал:
Чего нет, того нет...  Но нам нужно узнать, есть ли генерация? Можно посчитать  RS цепочку и посмотреть (сравнить) частотомером....  Можно и без него, ток повозиться придётся чуток.
на тот провод который между транзюками общий. Кажется это называется исток, все время их путаю по названиям.
можно. Но проблема в том, что важна именно крутизна фронтов и чистота меандра. А частотомер этого не покажет. Хотя частоту может и определит верно.
1 минуту назад, mail_robot сказал:
на нижний вывод по схеме
Понял, исток это...    Щас погонял мультиком все ножки транзюков, показания у всех одинаковые.... Каюк всем четырём?
смотря что показывает. Если под рукой ничего кроме тестера нет, то проверяется по колхозному. Трогаем пальцем все три ноги одновременно, чтобы зяряд с затвора снять, потом ставим тестер на сток-исток. Должна быть бесконечность (положение обратное защитному диоду ессно). Потом не отрывая минуса касаемся плюсом затвора и снова ставим плюс тестера на место. Должно быть КЗ (полевик открылся), которое через некоторое время или если коснуться пальцем выводов опять станет бесконечность (полевик закрылся). Все измерения в режиме прозвонки диодов
Забыл добавить - полевик проверяется отпаянным
7 минут назад, mail_robot сказал:
Похоже всем кирдык. Из схемы не выпаивал. Надо?
конечно
кирдык, если не выпаивать, это когда они все между D и S КЗ показывают. Но в данном случае так не поверишь, потому как они параллельно стоят
24 минуты назад, mail_robot сказал:
конечно кирдык, если не выпаивать..
Будет кирдык или покажет кирдык, если не выпаивать? :unknw: Займусь ими , как придут. А щас БП надо сделать.
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
