RIAA KIT с Али..Что скажете?
Ради эксперимента мнял трансформатор. На нем анодное напр. было 250 переменки. Гул становился меньше, но присутствовал. По советам Торстена провел кое-какие изменения, стало по лучше, не совсем так как хотелось.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А то если при пульсациях на входе, напряжение коллектора опустится ниже напряжения базы, то транзистор тупо закроется.
Это почему? :blink:  Напряжение на базе тоже опустится. Стабилитроны закроются, это да. Каскад из параметрического стабилизатора превратиться в "электронный дроссель" и только.  Это же по сути эмиттерный повторитель, Не как его не закрыть.:)
В исходной схеме фонокорректора  Паравичини вообще стоит только резистивный фильтр.  Никаких дросселей нет и прекрасно всё работает и никакого фона нет.
Оно может не успеть опуститься, т.к. там своя накопительная ёмкость стоит. Хотя, если это стабилизатор... Один хрен, так себе идея делать стаб на одном биполяре. Хотя бы дарлингтона взять. А лучше полевик.
