Вопрос по регистру
Здравствуйте, подскажите как по данному изображению понять тип регистра (динамический он или статический), и в чем заключается принцип их распознавания
Никак.
И вообще, что Вы понимаете под терминами "динамический" и "статический"?
Намколько я помню, динамичаская и статическая бывает память. Динамическую нужно постоянно регенерировать (обращаться к ней, читать столбцы), чтобы она хранила содержимое. А регистр для того и служит, чтобы в него записать - и на выходе это значение содержится до следующей записи. Т.е. в некотором роде - это статическая память.
Может  параллельный , последовательный , синхронный .  О принципах Шило , Потемкин и другие .
Вспомнил , еще регистр-защелка бывает .
Если правильно помню
S1 -  последовательные данные .
C1 , C1 -  синхронный сдвиг и разрешение сдвига .
PE -  параллельная загрузка .
D - параллельные данные .
46 минут назад, Falconist сказал:
Никак.
Именно динамический и статический.  Первый на динамических триггерах, второй, соответственно, на статических. НО все мои попытки это обьяснить преподавателю закончились фразой " ТЫ что , внутрь ему смотрел?" .
все закончилось тем, что он мне сказал " это элементарно , можно даже закрыть ему все, оставив только входы S1,C1, C2 и PE".
Динамический - он же синхронный , статический - он же защелка .
Последовательный по S1 тут динамический(синхронный) вход по С1 , а параллельный PE не помню , может и статический (защелка)  .
6 минут назад, colorad сказал:
если на РЕ высокий уровень напряжения , то при подаче импульса на С2 в него загружается с паралельного входа . Если наоборот , то активен С1 и данные сдвигаются с S1  последовательно на 1-2-4-8, при подаче импульсов на С1
Получается что все динамически(синхронно) изменяется .
Сквозной передачи нет . Может сквозная-статическая передача обозначается как  PL или РH  ?
Есть достаточно полный справочник по цифровым ИМС Пухальского , Новосельцевой
Если интересно могу скинуть , но там насколько помню,  тоже единой системы обозначений нет .
Не откажусь от справочника. НО смысл то в методике определения, причем с конкретным пояснением этого процесса , и дело тут не в этих обозначениях
На всякий случай набор скинул .
3 минуты назад, Svetoho сказал:
Вот тут точно не понял , тут вроде все ясно  , даже в википедии поясняется .
1996г. Пухальский Г.И. Цифровые устройства.djvu
1987г. В.Л.Шило. Популярные цифровые микросхемы.djvu
1990г. В.И.Зубчук. Справочник по цифровой схемотехнике.djvu
1990г. М.Тули Справочное пособие по цифровой электронике.djvu
Тестер спроектировать задали ?
Спасибо,  не спроектировать, просто вопрос при сдаче " какой данный регистр статический или динамический" и именно нужно это сделать по конкретному изображению, и еще обьяснить почему . ПРо википедию не понял..
D-триггер (D от англ. delay — задержка[13][14][15], либо от data[16] — данные) — запоминает состояние входа и выдаёт его на выход. D-триггеры имеют, как минимум, два входа: информационный D и синхронизации С. Вход синхронизации С может быть статическим (потенциальным) и динамическим. У триггеров со статическим входом С информация записывается в течение времени, при котором уровень сигнала C=1. В триггерах с динамическим входом С информация записывается только в течение перепада напряжения на входе С. Динамический вход изображают на схемах треугольником.
Это оттуда .
С трактовкой "защелка"  я несколько ошибся или википедия ^_^
51 минуту назад, Svetoho сказал:
Возможно надо обратить внимание на этот режим - есть сквозная передача с D входов или нет .
@colorad Тогда применимо к моему регистру совсем ничего не понятно, так как оба входа С только сдвигают информацию( С1) или просто производят параллельную загрузку в него информации при определенных условиях( уровень на РЕ и S)
И вообще, может ли регистр быть одновременно и статическим и динамическим?
Рассматривайте по одному . Начните с параллельного режима . Разберитесь,  что значит сквозная передача . В учебниках написано так , что мне лучше не написать .
РЕ -высокий уровень напряжения
С2 - "при подаче импульса" - зафиксируйте импульс  на  том уровне,  когда начинается  параллельная загрузка .  Посмотрите изменяются ли 1=2=4=8 при изменении D .
Если изменяются - значит режим статический .  Треугольников у С входов нет , если верить википедии - значит статический .  Но на практике треугольники бывает забывают ставить .
4 часа назад, Svetoho сказал:
В условном обозначении входа, переключающего по фронту:
Слева (или сверху) старое обозначение для входа C, чувствительного к положительному перепаду, справа современное. Правда, этими обозначениями часто практически пренебрегают. У регистра наверняка сдвиговый вход "динамический", и он выглядит как К155ИР1 или SN7495.
Изменено пользователем J_Ohm
Преподаватель, конечно, может требовать разные непонятные вещи, но для отечественных микросхем в отечественной документации применяются условные графические изображения в соответствии с ЕСКД (Единая Система Конструкторской Документации), в частности по ГОСТ ГОСТ 2.743-91 "ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ" и с ним связанных. Ответ на ваш вопрос написан и нарисован там в Таблице 3. Прочтите, запомните, и будете пресекать самодеятельность преподавателей "на корню".  :)
Если речь зайдёт об "импортных" условных графических изображениях, то есть соответствующие международные стандарты МЭК. Обычно в ГОСТ-е даже указывается соответствующий стандарт МЭК.
Да, собственно ответ, как "обьяснить почему":
Потому что так написано в ГОСТ-е. Всё другое - самодеятельность.
Изменено пользователем Lexter
@J_Ohm Это мной было озвучено, что по фронту, но ответ не был принят
 @Lexter он видимо требует принцип работы, но что конкретно я не понимаю
В учебниках "динамическими" называют триггеры и устройства на них, которые срабатывают по фронту сигнала (вход обозначается косой линией).
"Статические" - это те, что срабатывают по установившемуся уровню. Ничем  не обозначаются. Пример приведён на картинке топикстартера.
(Наумкина Л.Г.  Цифровая схемотехника -- 2008)
Все базовые схемы триггеров из учебников (на 2 элементах 2И-НЕ и т.п.) - статические.
В динамических ставится дополнительная схема (например, 2И с задержкой по одному из её входов, осуществляемой рядом инверторов).
@Пентагрид это я прекрасно знаю, но на изображении это заведомо не влияет на распознавание ( я это ему говорил и он не принял ответ) и ответ который будет принят
Тут одно из трёх:
1) преподаватель не знает азов схемотехники;
2) преподаватель не знает азов схемотехники, и даже хуже: начитавшись википедий, начал путать сабж с двумя распространёнными типами ОЗУ;
3) преподаватель знает, что неправ, но решил прижать студента с известной целью.
17 часов назад, Svetoho сказал:
Может любимому таракану препода  такая картинка нужна ?
@Svetoho, жаль, никто из нас не присутствовал при общении с преподавателем. Единственное, что приходит на ум - сдвиговый регистр не может самостоятельно заполняться бинарной последовательностью при статическом сигнале на общем для всех разрядов входе тактирования. У данной МС и параллельная запись динамическая. Она же используется для организации сдвига в обратном направлении при соединении выходов разрядов со входами предыдущих.
@Пентагрид наоборот, все про него говорят, что специалист от бога, 3 вероятнее ..
@colorad это в его методичке такое изображение как в моем первом сообщении
@J_Ohm т.е. нужно оттолкнутся от параллельной загрузки в регистр ?
41 минуту назад, Svetoho сказал:
... на котором функции входов графически вообще никак не обозначены ...
Наверное, "специалист от бога" ждёт именно этого ответа?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
