STM32F103C8T6 управление яркостью светодиода с помощью ШИМ
Arduino Master
Кокос бесплатный и на Eclipse вот чем он всем нравиться. Но если вы уверены что не когда не упретесь в 32кб то конечно можно и на Keil.
Изменено пользователем Arduino Master
на Кейл забили? Не уверен. Обновления появляются регулярно. А вот с кокосом беда
таблетка спокойно гуглится
В 27.04.2018 в 20:28, MasterElectric сказал:
если уж так понравился кокос, можно писать в atollic true studio
Буду использовать True Studio тем более ее купил STM. Теперь есть поддержка от них и он бесплатный. Так же можно сразу проекты создавать в CubeMX.
Подскажите bin файл который загружается в контроллер вести 80Kb то он и в контроллере столько же места займет или это не так?
В 28.04.2018 в 06:26, Arduino Master сказал:
А скачать ломаный Keil религия не позволяет?
В 02.05.2018 в 06:32, Arduino Master сказал:
Последнее, что стоит делать.
В 25.04.2018 в 03:43, mail_robot сказал:
частота выходов, это ограничение скорости фронта выходного сигнала. И предназначено это для снижения т.н. "коммутационного шума"
Если я управляю мосфетом нагрузкой (нагревательный элемент) с высокими токами (до 10А)  то во избежании перегрева мосфета мне желательно увеличивать частоту до 50 МГц? (GPIO_Speed_50MHz)  При 50 МГц STM будет потреблять больше, но фронт переключения будет более коротким (более крутым),  а значит мосфет-ключ будет меньше времени в переходном состоянии и будет меньше греться.
Я правильно понимаю?
Нигде не встречал подробного описания работы портов. Возможно ошибаюсь, но мне кажется выход сделан как синхронный D триггер. Сигнал на D входе устанавливается разными сигналами ODR, BSRR, BRR а на выход он поступает по синхроимпульсу на входе С. Думаю, что фронт не будет зависеть от частоты.
это не значит что суслика нет. Читайте внимательнее
нет. Крутизна фронта на затворе в данном случае будет в прямой зависимости от максимального тока выхода, а он всего 20 мА. Так что какой фронт будет на выходе МК не важно, важно какой драйвер мосфета вы примените
В 14.05.2018 в 02:52, mail_robot сказал:
А вот производители с лепетом сущегомыша категорически не согласны...
  • 2 года спустя...
