Подскажите, как учесть потери на длинном проводе (питание камер).
Необходимо подключить видеокамеры к регистратору. Между камерами примерно 15 метров. Всего 8 камер. Длина всей линии примерно 110м (фасад многоквартирного дома). Есть 5 штук БП на 12DC-5А. Задумался, как их подключить, чтобы хватало и напряжения и мощности. Камеры то мало потребляют, порядка 0,6А.
Подключать сначала хотел на витую пару, т.е. через нее передавать питание. Также лучше кинуть отдельный провод (ШВВП 2х0,5), на 3 камеры один БП. Т.е. поставить БП к одной камере, и два провода в разные стороны. Так получается длина провода примерно 15-20м.п. от БП до камеры.
Был бы хорошо вообще обойтись двумя БП.
Как посчитать потери, какое расстояние нельзя превышать?
Бред какой-то.
Камеры с подсветкой ?
Расстояние зависит от качества провода питания. По хорошему комбинированному кабелю камера уверенно работает до 50- 80 метров, если с подсветкой. Без подсветки и 150 метров не предел.
10 минут назад, fant сказал:
планируется не комбинированный (с коаксиалным)... видео передаваться через пассивный преобразователь по витой паре, а питания по отдельному проводу. Вот и возник вопрос в выборе провода для питания, т.к. еще нужно придумать, где запитываться
Я вас понял. Камеры аналоговые через балуны ?
Только что, fant сказал:
видимо да..... камеры AHD на NC штекер, далее на преобразователь (видим это и есть балун :) )
А чем вызван выбор витухи, а не коаксиала ? Расстояния не сильно большие. Камеры имеют повышенный "выхлоп" и прекрасно работают там, где аналог уже пасует.
3 минуты назад, Vascom сказал:
Есть калькуляторы падения напряжения в зависимости от тока, сечения и длины кабеля. Но можно и самому по закону дома посчитать.
не поверите... вот сколько я не сталкивался с электричеством, пользоваться формулой Ома не умею :)
Если есть сомнения, то как вариант, можно организовать стабилизаторы напряжения питания в каждой из камер, а в линию подать завышенное напряжение.
1 минуту назад, fant сказал:
я в видео не профи, всех тонкостей не знаю. Насколько понял, и как объяснил поставщик, качество передачи лучше. Вообще, передача сигнала не 15 м, а примерно до 70 м (это максимальное расстояние до самой дальней камеры). Да и витая пара дешевле выходит. Это нужно параллельно кидать на одно "плечо" 4 провода, и на другое. А с витой парой можно обойтись одним проводом и решить вопрос с питанием.
3 минуты назад, remenikomer сказал:
Тогда, как я и сказал, готовый калькулятор.
2 минуты назад, SVN сказал:
это я думал. Лишние проблемы: поиск надежной платы, защита от влаги и т.д. Пока надеюсь на более простое решение.
1 минуту назад, Vascom сказал:
да посчитать можно и обычным калькулятором. Дело в применении.
9 минут назад, remenikomer сказал:
Личный рекорд - чуть менее 200 м по коаксиалу, правда 6 мм. 70 метров - не расстояние, тем более для AHD.
Очень сильно сомневаюсь.  Если сравнивать на одинаковом расстоянии.
Вы оплачиваете из своего кармана ?
11 минуту назад, SVN сказал:
Камеры до 10 вольт нормально работают. Там встроенный стаб на 9 вольт.
Совмещённый кабель с проводами питания 2х 0.5 , кмк, будет работать и не кашлять.
@remenikomer Ссылкой на камеры не поделитесь ?
Изменено пользователем fant
Например
20 минут назад, fant сказал:
нет, но задача сэкономить. Цена провода почти в 4 раза больше выходит.
Да и монтировать мне. И монтировать по горизонтали на высоте 4 провода или 1 - разница заметная :)
И самое главное то не в этом. А в том, что даже если использовать, как вы предлагаете, совмещенный кабель, вопрос про потери не отпадает. Какой смысл об этом спорить тогда?
Я не спорю. Я обсуждаю с вами вопросы применения. Применяя свой опыт. На площадке под 200 камер. Ни одной по витухе через балуны. Есть штук 15 по меди, но через приёмопередатчики.
Осязаемо приличных результатов, "круче" чем по коаксиалу, от балунов получить не удалось. Потому и спрашиваю. Ибо может выйти так, что вы, сэкономив на кабеле и монтаже, будете повторно ползать по трассе, меняя витуху на коаксиал.
P.S. Не ищите зла та, где его нет.
6 минут назад, fant сказал:
да я не то имел в виду. Я про то, что дороже выходит, сложнее по монтажу. А раз результат тот же, смысла не вижу. А также, пока нужно решить вопрос с питанием. Через комбинированный та же потеря будет в питании. Поэтому вопрос сейчас в питании.
С питанием - определяйте оптимальное расположение БП, что бы расстояние до всех камер было примерно одинаково и 220 рядом было. Провод - 2х0,5.  БП лучше поставить несколько штук на меньшую мощность, чем один на все. Это чисто из соображений надёжности всей системы ( как бы это ни странно звучало).  При выходе из строя одного мощного - погаснет всё. При "умирании " одного менее мощного - только сегмент.
Я выше спрашивал про потребление. 600 мА это в ночном режиме ? Ибо многовато для камеры.
@remenikomer
Можно пустить по периметру лапшу 220 Вольт
Поставить несколько распредкоробок в которых будут располагаться твои БП
Соответственно резко сократишь расстояния до камер и также эти 220 Вольт можно использовать ещё для каких-нибудь целей - подсветить фасад лед лентами и тд
1 час назад, fant сказал:
Например, будет 2 шт таки: EVL-BH30-H20F. У них написано 0,7А. И будет PX-AHD-DN-H20A, у них 0,5А. Больше сказать по ним нечего.
25 минут назад, vas320 сказал:
ну я про эту идею и спрашивал... как вариант. Но запланировано было 3 БП по 5А (поставщиком).
Это, наверно, единственный вопрос, который осталось решить. Если ставить БП на среднюю камеру из 3-х, и если две другие на расстоянии 20 метров, потянет БП, как просядет питание?
Ну на крайний случай, подключу тогда на каждую камеру по БП. Нашел на 2А импульсники. Только по IP-защите ничего не сказано. Ну, если поставлю под крышей или в неотапливаемом помещении, "покатит".
@fantРаз уж вы разбираетесь в видео, подскажите, пожалуйста, регистратор на 16 камер, записывает 15 к/с, максимальный режим 1080N. Нормальная ли это скорость? На ютубе нашел только 2 ролика по скоростям, чтобы сравнить.
И еще такой вопрос. Как подключать витую пару? На одно плече здания пускаю оден провод. По 2 жилы на каждую из 4 камер. Получается один провод. А как подключить то? Делать доводку прямо до камеры (распред.коробку ставить у камеры, где будет пассивный преобразователь сигнала) и из коробки немного обратно и дальше вести в том же направлении? Т.е. чтобы в горизонтальной прокладки провода не делать разрез и пайку (наращивание провода до подводки к камере)? Понятно, надеюсь, написал :) ?
Изменено пользователем remenikomer
@remenikomer
То что 5-ти Амперный БП потянет 3 камеры - это само собой
Проблема только в качестве кабеля(потерь на нём) соединяющего БП и камеры
В итоге -  просадка напряжения зависит только от качества кабеля
3 минуты назад, vas320 сказал:
дак я и мучаю "тутшных" пользователей этим вопросом :) . Как посчитать, насколько просядет напряжение, с 12В до скольки? И какой провод лучше?
@remenikomerПридётся сделать замеры практические
Возьмёшь ту самую витую пару(которую хочешь использовать) например 100 метров
К одному концу БП , к другому камеру и замеряешь тестером напряжение на камере
Потом рассчитываешь потери на нужной тебе длине
кстати, точно! Как вариант!!! Только передавать планирую на ШВВП 2х0,5
44 минуты назад, remenikomer сказал:
Вроде обычный "перемаркированный" Китай. У меня по такой категории камер дневное потребление выходило около 80-90 мА. Ночь  350- 380.
47 минут назад, remenikomer сказал:
Нормальная. Разрешение для камер, кмк,  даже несколько избыточное. Сразу запасайтесь " жирными" HDD. Если планируете запись в постоянном режиме, то ёмкость дисков будет расходоваться " вёдрами".
52 минуты назад, remenikomer сказал:
Вскрываете изоляцию на витухе. Петлёй запускаете её в коробку и в самой коробке делаете что хотите.
    • А если где-то перепутали одну из первичек со вторичкой? Хотя, врядли такое возможно... Хотя и всякое может быть, и не только такое...
    • Я прошу прощения, но что там в ТВЗ может быть не так сфазировано, если ОООС не подключена. Если генерит усилитель, то где-то есть ПОС, так ведь?
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду В след раз больше узлы сделаю. Я специально в программе поставил меньше размер точек, уж больно большими они мне казалось.
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
