Вопрос по остаточному напряжению на коллекторе фототранзистора
CUBE
Вопрос заключается в следующем: Почему при нажатии кнопки, на выходе мы имеем низкий уровень, лог "0", а не действительный 0. Почему на выходе 0,1-0,3 В, а не 0 В?
Это вопрос преподавателя по робототехнике который стоит ребром на протяжении пары месяцев. И не смотря на кажущуюся очевидность и простоту уже многим людям вынес мозг.
Ответы типа: это особенность TTL (транзисторно-транзисторной логики, все в мире не идеально, помехи и т.п. в корне не устраивают (иди учи/готовься). Нагуглить ответ крайне затруднительно, т.к. толком не знаю за что зацепиться (кто отправит в гугл, знайте, 8 часов изучения темы дали много новой информации, но не ответ на этот вопрос который бы устроил препода).
Обозначу сразу более менее адекватные ответы (на мой не опытный взгляд) которые звучали для преподавателя:
  • Для транзисторных оптопар характерным является появление шума, связанного с одной стороны наличием проходной ёмкости между светодиодом и базой транзистора, с другой стороны наличием паразитной ёмкости между коллектором и базой фототранзистора. (Ответ преподавателя: и что эта емкость бесконечная? разность потенциалов то откуда берется?)
  • При открытии транзистора не весть ток уходит на землю, незначительную часть мы можем наблюдать на выходе. (Ответ преподавателя: че это он не весь уходит? там что конденсатор стоит?)
  • На коллектор при открытом транзисторе идет маленький ток базы, из-за этого и остается 0,1-0,3 В на выходе (Ответ преподавателя: нет, иди готовься)
Были ещё попытки/идеи зацепиться за: усилитель оптрона, его дешифратор, за то что фототрназистор обладает сопротивлением незначительным и мы имеем разность потенциалов на коллекторе и эмиттере.
Помогите разобраться в теме. Напишите ответ книжным языком, а буду говорить его дословно.
P.S. Преподаватель судя по опыту и иным источникам весьма компетентен, правда вредный (0 помощи намеков и подсказок) и любит конкретику в словах (немного не верно подобранное слово может повлечь категоричное "нет")
P.S.S. Прикрепил еще pdf с лабой.Laba_1.pdf
Чтобы не выносить мозг месяцами, гуглим напряжение насыщения транзистора.
Например у популярной оптопары PC817 оно и равно как раз 0,1-0,2 Вольта.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Тесть идея о которой писал выше верна?
"Были ещё попытки/идеи зацепиться за то что фототрназистор обладает сопротивлением незначительным и мы имеем разность потенциалов на коллекторе и эмиттере."
И если доработать терминологию, то ответ будет верным?
Да, можно сказать, что сопротивление КЭ любого биполярного транзистора, даже полностью открытого, не равно нулю.
2 минуты назад, CUBE сказал:
Мне это нравится. "Идея"
как будто свою теорию строит.
Но фигня в том, что не прочитал книжки и изобретает велосипед.
Лайк те за это
Если уж на то пошло, то сопротивление любого проводника, а не только транзистора (сверхпроводимость здесь не рассматриваем) никогда не будет равно 0.
ок. Догадки* Предположения*
Знал бы в какой книжке и где конкретно читать с радостью бы прочел. Т.к. не знал где быстро найти воспользовался гуглом. И как писал выше не легко найти что-то зная вопрос и не предпологая каков ответ. Вот и решил от безысходности побеспокоить форум.
Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники
Почитайте раздел по биполярным транзисторам
странно другое, препод не будет давать заданий - чего не было в лекциях или чего не давали на собственное освоение.
Если только не заочник
Изменено пользователем hasl
Думаю это было в лекции,но не под запись.
А когда ищешь информацию: описан принцип действия, как что за чем. А почему низкий именно низки... Я не смог найти
Простите те кого раздражаю что туплю. Но я так до конца и не понял.
Сопротивление транзистора понятно. Но как оно влияет на то что не весь ток при открытом транзисторе идет на землю. Почему остается примерно 0,1В которые не идут на транзистор который ниже, а идут на выход.
p/s/ вольты ни куда не идут знаю знаю. Так вот выразился
Тут дело не в сопротивлении, а в свойствах двух P-N переходов между эмиттером и коллектором через базу.
Аналогично тому, что падение напряжения на каждом из них по 0,68 В в прямом направлении (для кремния) - является их имманентным свойством, определяемым физикой полупроводимости.
Если я правильно понимаю. У нас происходит на транзисторе падение напряжения. Но как это влияет на выход который расположен на схеме перед транзистором. То есть до того как напряжение упало.
Его я понял. Я не могу понять почему при полностью открытом фототранзисторе на выходе у нас 0,1-0,3В.
Писали, что связано с сопротивлением транзистора. Каким образом тоже не могу понять(
2 часа назад, CUBE сказал:
Я на месте преподавателя (после пары месяцев) начал бы в печень бить!!!
Может кто-нибудь и понял бы , что такое электрический ток.
@CUBE
Напряжения насыщения: В идеале транзистор в режиме насыщения действует как замкнутый ключ с контактами на коллекторе и эмиттере, при этом падение напряжения между коллектором и эмиттером равно нулю при максимальном токе коллектора. В реальности этого никогда не бывает. Производители указывают максимальное падение напряжения на транзисторе в режиме насыщения и между коллектором и эмиттером, и между базой и эмиттером (прямое падение напряжения на этом PN переходе). Напряжение коллектор-эмиттер в режиме насыщения, как правило, составляет 0,3 вольта или менее, но это значение, конечно, зависит от конкретного типа транзисторов. Низковольтные транзисторы (с низким VКЭ) показывают более низкие напряжения насыщения. Напряжение насыщения также снижается при увеличении тока базы.
http://radioprog.ru/post/311
Нормальная система образования никогда не будет вам разжевывать всё. Вам даются основы, чтобы вы могли поняв суть, такие очевидные вещи сами "допетривать".
У вас получается обычный делитель напряжения, с ненулевым нижним сопротивлением - вот вам и ответ почему не 0 вольт на выходе.
И видео в тему:Как выглядела схема
Изменено пользователем irokess
43 минуты назад, CUBE сказал:
0,1-0,3В
Что Вы уперлись в это значение? Таково свойство фототранзистора в оптроне. В транзисторах старых разработок оно могло доходить до 3 В! (к примеру, для германиевого!!! П605). По сравнению с приведенной величиной 0,1...0,3 В - это просто расчудесно.
А вообще, этот параметр зависит от технологии изготовления конкретного экземпляра транзистора.
1 час назад, irokess сказал:
Спасибо огромное. Встало на свои места. Не знаю почему мы не могли соединить А и Б. Теперь вижу как это очевидно.
P.s. Люди которые не давали ответа на вопрос и при этом несли какой-то либо бред либо негатив, что с вами не так? Разве форум не создан чтобы спрашивать и разбираться в каких-то нюансах. Тема соотвествующая, вопрос нагуглить весьма сложно, что же вам так не нравится. Эх...
