Синусоидальный генератор НЧ на КПЕ
16 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Найди ошибки в этой схеме.
Зачем?
Детский сад, ей-богу !!!
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
  • Ответов 86
В ‎01‎.‎08‎.‎2018 в 21:59, ГОГА рижский сказал:
По осциллографу искажений не видно - синус, как синус - ровный.
Я представляю какое там должно быть искажение, чтобы увидеть его на осциллографе! Толку от такого генератора!
Я собирал на мосте Вина так у меня получилось THD 0.000035%  на 1кГц  это вполне чтобы настроить УНЧ
3 минуты назад, Co_balt сказал:
THD 0.000035%
Позвольте Вам не поверить.
Разве что генератор был только на одну эту частоту - 1 кГц.
2 часа назад, Co_balt сказал:
@Co_balt забыл добавить highly likely для более точного выражения своего отношения к чужим разработкам !
Изменено пользователем ГОГА рижский
39 минут назад, ГОГА рижский сказал:
а я и не говорил, что схема моя...
сами-то по схеме Вина собирали, тоже наверное надо поставить highly likely
3 часа назад, Falconist сказал:
Кто мешает поставить галетный переключатель и менять частоту переключением либо конденсаторов либо резисторов в мосте Вина?
Мне не требовалось, вот и сделал на фиксированную частоту, можно скажем на 10кГц сделать, THD будет ~ 0.00007%
4 часа назад, Co_balt сказал:
Похоже, что просмотрена только последняя страница, ибо на первой странице я писал, что мост Вина для обычного КПЕ - это не хорошо. Далее, на последующих страницах, моё внимание ( ткнули носом ))) обратили на перспективную схему ГНЧ на фазовращателях и был собран прототип, кстати весьма успешный.
Был собран рабочий генератор. Тема тут.
Очень простой мост Вина на 1к так же имеется Тема тут
Я так и предполагал, что этот генератор на фиксированную частоту. "Вылизать" можно, но достаточно ввести регулировку частоты - как все "заоблачные" параметры мигом опустятся до уровня плинтуса.
14 часа назад, Falconist сказал:
у меня такой плинтус давно есть на AD9850 от 0 до 20МГц, сейчас меня интересуют изделия с исключительными хар-ками
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
    • @Lub это официальные дрова такие шляпные. Подумываю о pci-e и/или usb звуке.  Чего ? Я не в курсе всяких таких терминов) Колхозить что то на мамке точно и однозначно нет)  внешний цап ? Для таких целей нужна заводская плата, и куча норм деталей в придачу.   Что то это пахнет также, как и аудиофильские термины всякие там)
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
