FM диапазон в р/п ВЭФ202
Вот, только что имплантировал FM диапазон в ВЭФ-12
КПЕ от ВЭФ-214, FM модуль самодел на TEA7511.
Диапазон 87.5 - 108 МГц. с небольшим запасом по концам.
Модуль и остальной приёмник не конфликтуют между собой.
Линейность шкалы:  98МГц по центру. Недостижимый результат при использовании FM планки.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Размышляю над внедрением китайского карманного FM приемника в 202-й. Не вижу больших трудностей в воплощении данной идеи. Только интересный казус вылез - какманный китаец нормально работает от батареек и отказывается работать от стороннего питания лабораторника. Прбовать городить 3-й вольтовый стабилизатор?
Зачем городить, можно более простым путем пойти, но по питанию (+) или (-) должны быть общими если разное питание, иначе УНЧ не видит тюнера. Теперь по теме: нужно добавить один верньер для ФМ ,  на основную ось настройки установить шестеренку ведущую, а ведомую на переменном сопротивлении настройки варикапов, для этого снять основную ось настройки и с внутренней стороны просверлить отверстие и нарезать резьбу "М3", куда и прикрепить ведущую шестеренку, остальное  подгонка ведомой шестерни.... Могу выложить видео на "мыло", но я выкладывал и в инете. И не нужно на планке, КПЕ не надо общий использовать, шкала будет линейная.
Вот моё мнение VEF - это история.  Но это уже история. Зачем изобретать велосипед ? Вот у нас в Соликамске:
Тут тебе у сё. Стоит ли из запорожца лепить.. Меня например он просто радует, приёмник детства - мой VEF201.   :)
Приёмник страны, которой не вернёшь. Может стоит задуматься..Прежде чем сверлить..  Это просто моё мнение - не факт что верное..
Но есть предел, когда следует остановиться... или я не прав ?
22 часа назад, NOUR сказал:
Да, ну...
Все всё видят и слышат!
В "моём" ВЕФе питание тюнера и приёмника разные и земли тоже разные, но это не мешает им нормально работать. :dance2:
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
а не лучше ли конвертер поставить?
И что он будет конвертировать?
И во что?
@TIMIK74
В ВЕФе 202 и его клонах нет УКВ!
Там нечего конвертировать и расширять до 108 МГц!
@ГОГА рижский да, прошу пардона, ошибся! что-то забылся, стоит веф201 а глаза не видят чтотам отсутствует укв.
@vg155 меркурий 201 рп в то время, 1989 году  их не было в природе.
  • 1 год спустя...
Обьясните пожалйуста, зачем в схеме с первого поста, последовательно дискриминатору стоит резистор 150 Ом??
Он как то влияет на полосу дискриминатора?
Такое же решение применяется и в промышленной аппаратуре, например в Веге РМ250:
Это делается для согласования сопротивлений и развязки разных участков схемы. На полосу кварца влияет. Мы раньше, при обрыве контура частотного дискриминатора 10,7мГц - ставили кварц 10,7мГц с параллельным резистором 10кОм. Как раз для расширения полосы пропускания.
23 часа назад, MaksBadalandabad сказал:
Для ограничения тока через него, отсюда дольше будет работать, да и вч излучение меньше будет.
 Rrr751... Я делаю такие планки FM, - у меня МС расположена на панельке...,что дает возможность легко заменить МС 5710..и проверить ее работоспособность.. Никаких приборов нет..Катушки наматываю сам...От самостоятельного изготовления печатной платы отказался...МС имеет шаг 1.778мм .. Поэтому один раз заказал платы в Китае..и больше не парюсь..Ваши проблема, мне кажется, как раз находится в самой плате..при пайке..где то замкнули между собой ножки МС..И конденсатор С5 ..у меня танталовый, как советует автор статьи в ж.Радио -Шостацкий..
Изменено пользователем Алик-Алексей из Мытищ
