Измерение тока в изолированной цепи
18 минут назад, alex123al97 сказал:
как и любой другой трансформатор,
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НЕТ-ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СГОРИТ ОТ ПОСТОЯНКИ!!!
11 минуту назад, andrewproffi сказал:
Я рад что вы наконец то разобрались в своей проблеме
У МЕНЯ НЕТ ПРОБЛЕМ!!!А вот *Вы* с маленькой буквы можно считать оскорблением.
Изменено пользователем Serjmaster
5 минут назад, andrewproffi сказал:
банально измерить падение на шунте
В таком случае сперва определитель с техзаданием.
В сети витают миллионы простых схем измерения постоянного тока с помощью шунта.
Изменено пользователем alex123al97
осмелюсь назвать себя довольно опытным радиолюбителем, поэтому с простыми усилителями сигнала с шунта я знаком. Суть проблемы изложена в первой половине поста. и что конкретно мне надо тоже. повторюсь: есть ли схемотехническое решение которое позволяет измерять падение напряжения на шунте в ИЗОЛИРОВАННОЙ то есть не имеющей общего провода (земли) с усилителем. выполненное на дифференциальном усилителе.
8 минут назад, andrewproffi сказал:
задача не изолировать части друг от друга, а банально измерить падение на шунте
Правильно мысль излагать надо,что бы не растягивать на 2 страницы *хотелки*!!!!
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну, дык, и пользуйте ДУ. В чём проблема-то?
проблема описана около второй картинки в посте
Только что, Serjmaster сказал:
это сложно поскольку наблюдается необычное явление.
ну и чисто ради интереса, у кого еще какое мнение по поводу того что случится с трансформатором тока на постояном токе?
НИЧЕГО!!!ТАК ДОХОДЧИВЕЙ?В ДРОССЕЛЬ ПРЕВРАТИТСЯ!!!:)
6 минут назад, andrewproffi сказал:
Есть идея ввиду малого активного сопротивления использовать его в качестве шунта )))))
7 минут назад, andrewproffi сказал:
осмелюсь назвать себя довольно опытным радиолюбителем... ИЗОЛИРОВАННОЙ то есть не имеющей общего провода...
У меня есть большой опыт использовать для ИЗОЛИРОВАНИЯ изоленту, которая именно для этого и предназначена. Во всех остальных случаях, как неопытный радиолюбитель, я использую ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ, принцип и назначение которой Вы, как "опытный" должны хорошо понимать.
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
Блин,на пол минуты меня опередил.
14 минуты назад, andrewproffi сказал:
Имеется ввиду проблема изменения напряжение на 50мВ?
Согласитесь, что на второй картинке кнопка уже закорочена вторым земляным проводником, и нажатие на кнопку не должно производить никакого эффекта.
Если Вы наблюдаете какой-то эффект, значит эта схема не соответствует реальной. Как можно о чём-нибудь рассуждать в таком случае?
Надо нарисовать реальную схему. Учесть сопротивление проводов тоже: добавить в каждый силовой провод по маленькому резистору в схеме для наглядности.
Шунт 75мВ при 50А имеет сопротивление 0.0015 Ома. Величина сопротивления проводов может быть гораздо больше.
Когда будет показана реальная схема, тогда и можно порассуждать об этих самый 50мВ.
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да ну,как он это все с такой точностью калибровать будет(даже в симуляторе).По моему-это лишнее.
@Yurkin2015  спасибо за конструктивный отзыв.
да, имеется в виду именно это изменение. согласен что он не должен влиять но факт... схема на рисунке полностью повторяет схему в железе с оговоркой что другие провода минуса БП АТХ подключены к общему проводу усилителя. с усилителя на шунт идут два провода в экране. экран соединяет землю шунта и усилителя.
проблема именно в железе а не в симуляции.
11 минуту назад, JEKA794 сказал:
схемка завалялась
Жека, схема - просто атас!
"Рис. 2.4-7". Интересно, кто-то где-то такие схемы публикует! Видимо, чья-то дипломная работа ...
6 часов назад, andrewproffi сказал:
попробуем так
открываем Библию электронщика (искуство схемотехники Хировиц и Хилл) глава 3 стр.230 и смотрим рис.3.69
и внематочно изучаем:
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
