Измерение тока в изолированной цепи
18 минут назад, alex123al97 сказал:
как и любой другой трансформатор,
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НЕТ-ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СГОРИТ ОТ ПОСТОЯНКИ!!!
11 минуту назад, andrewproffi сказал:
Я рад что вы наконец то разобрались в своей проблеме
У МЕНЯ НЕТ ПРОБЛЕМ!!!А вот *Вы* с маленькой буквы можно считать оскорблением.
Изменено пользователем Serjmaster
5 минут назад, andrewproffi сказал:
банально измерить падение на шунте
В таком случае сперва определитель с техзаданием.
В сети витают миллионы простых схем измерения постоянного тока с помощью шунта.
Изменено пользователем alex123al97
осмелюсь назвать себя довольно опытным радиолюбителем, поэтому с простыми усилителями сигнала с шунта я знаком. Суть проблемы изложена в первой половине поста. и что конкретно мне надо тоже. повторюсь: есть ли схемотехническое решение которое позволяет измерять падение напряжения на шунте в ИЗОЛИРОВАННОЙ то есть не имеющей общего провода (земли) с усилителем. выполненное на дифференциальном усилителе.
8 минут назад, andrewproffi сказал:
задача не изолировать части друг от друга, а банально измерить падение на шунте
Правильно мысль излагать надо,что бы не растягивать на 2 страницы *хотелки*!!!!
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну, дык, и пользуйте ДУ. В чём проблема-то?
проблема описана около второй картинки в посте
Только что, Serjmaster сказал:
это сложно поскольку наблюдается необычное явление.
ну и чисто ради интереса, у кого еще какое мнение по поводу того что случится с трансформатором тока на постояном токе?
НИЧЕГО!!!ТАК ДОХОДЧИВЕЙ?В ДРОССЕЛЬ ПРЕВРАТИТСЯ!!!:)
6 минут назад, andrewproffi сказал:
Есть идея ввиду малого активного сопротивления использовать его в качестве шунта )))))
7 минут назад, andrewproffi сказал:
осмелюсь назвать себя довольно опытным радиолюбителем... ИЗОЛИРОВАННОЙ то есть не имеющей общего провода...
У меня есть большой опыт использовать для ИЗОЛИРОВАНИЯ изоленту, которая именно для этого и предназначена. Во всех остальных случаях, как неопытный радиолюбитель, я использую ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ, принцип и назначение которой Вы, как "опытный" должны хорошо понимать.
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
Блин,на пол минуты меня опередил.
14 минуты назад, andrewproffi сказал:
Имеется ввиду проблема изменения напряжение на 50мВ?
Согласитесь, что на второй картинке кнопка уже закорочена вторым земляным проводником, и нажатие на кнопку не должно производить никакого эффекта.
Если Вы наблюдаете какой-то эффект, значит эта схема не соответствует реальной. Как можно о чём-нибудь рассуждать в таком случае?
Надо нарисовать реальную схему. Учесть сопротивление проводов тоже: добавить в каждый силовой провод по маленькому резистору в схеме для наглядности.
Шунт 75мВ при 50А имеет сопротивление 0.0015 Ома. Величина сопротивления проводов может быть гораздо больше.
Когда будет показана реальная схема, тогда и можно порассуждать об этих самый 50мВ.
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Да ну,как он это все с такой точностью калибровать будет(даже в симуляторе).По моему-это лишнее.
@Yurkin2015  спасибо за конструктивный отзыв.
да, имеется в виду именно это изменение. согласен что он не должен влиять но факт... схема на рисунке полностью повторяет схему в железе с оговоркой что другие провода минуса БП АТХ подключены к общему проводу усилителя. с усилителя на шунт идут два провода в экране. экран соединяет землю шунта и усилителя.
проблема именно в железе а не в симуляции.
11 минуту назад, JEKA794 сказал:
схемка завалялась
Жека, схема - просто атас!
"Рис. 2.4-7". Интересно, кто-то где-то такие схемы публикует! Видимо, чья-то дипломная работа ...
6 часов назад, andrewproffi сказал:
попробуем так
открываем Библию электронщика (искуство схемотехники Хировиц и Хилл) глава 3 стр.230 и смотрим рис.3.69
и внематочно изучаем:
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
