Помогите создать прибор предсказывающий будущее. (Достали возвраты после ремонта электроники)
9 minutes ago, ROMMo said:
Сам в шоке!!!
 Хохма в том, что конденсатор из партии которая у меня вздувалась сейчас генерит 0,373в на не вздутом кондере!!!
Правда те конденсаторы которые отстояли по 10 лет тоже генерят, правда меньше... на два порядка.
электролит "саки бомжа" жутко агрессивный, он ест металл с выделением газа как побочного продукта. Сильное газовыделение - нестабильный конденсатор.
Изменено пользователем Vslz
Нужен четкий критерий по которому можно точно определить вздуется конденсатор или нет.  Вероятности 99,9% вполне достаточно.
C вероятностью 99,9% вздуется любой конденсатор. Это только вопрос времени, поэтому смысл есть только в определении предполагаемого времени до выхода его из строя. А это есть в даташитах, причём часто даже в зависимости от температуры, при которой он будет работать. Естественно, цифра эта статистическая, определяется производителем тестированием достаточно большой партии. Если бы был критерий, по которому можно определить, что конкретно данный конденсатор не уложится в этот параметр, то такие конденсаторы отбраковывались бы ещё на стадии производства. Так что остаётся проверять только то, что можно измерить, плюс личное "нравится - не нравится". Как-то так...
В 19.05.2018 в 01:51, Armenn сказал:
Тогда нужно обратится к четким пацанам, то бишь к коллекторам. Они не только смогут быстро оформить возврат фуфла, но и выбить неустойку, что можно рассматривать как предсказания (гарантии) светлого будущего для Вас и Вашей аппаратуры.
Как альтернатива, есть еще и теория вероятности. При желании можно кроме заводских параметров изучить факторы риска и даже написать программу калькулятора )))))
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
которая будет показывать ветер на Марсе.
Здесь очень подходит сравнение с автомобилем. Есть же ТО ? Как оно было написано? Видать это результат многочисленных проверок и статистических данных плюс опыт пользователей, плюс погодные  условия в которых  будет эксплуатироваться, плюс дорожное покрытие, плюс широта в которой "ездют". А потом от измеренного времени отнимите процентов 30 на явление форс мажора и пишите данные в характеристику.
На деталь точно так же. Надо все это продумать тщательно. Короче плюс-минус лапоть, раз в месяц надо менять. Тогда гарантия на безотказную работу.
Так вот минимальное время наработки на отказ 5,5 лет, но ни как ни год и ни два.
Я уже писал небольшую корректировку:
В связи с новыми вводными немного меняем направление темы:
Как определить "подвальные гавнокитаезные литы с электролитом в виде мочи бомжей и обкладками из вторчермета," ?
У меня проблема с партиями! Я поставил 20 новых конденсаторов и все в течении 3 лет вернулись, так быть не должно!
Я пишу не про брак, который всегда встречается, а про нарушение технологии производства именно ее я хочу выявлять, до того как конденсаторы будут идти в оборудование.
1 hour ago, Vslz said:
чтобы все правильно понимали, что вы хотите.
А чего не понятно, я в теме предложил искусственно ускорять старение конденсаторов и тем самым определять бракованную партию.
Еще @ROMMo был предложен способ "батарейка" это когда проблема в конденсаторе определяется по генерации им электричества за счет химической реакции внутри, но я пока не вижу как этот параметр использовать для точного предсказания не кондиции.
11 минуту назад, Armenn сказал:
Лень было читать всю тему, поэтому возможно повторюсь. Возьмите образцовый лит из старых запасов или приобретите оный. Снимите электрические параметры при номинальных нагрузках. Затем разберите, осмотрите, как внешне выглядит качество, замерьте длину и толщину изоляции и обкладок, по возможности определите тип и качество металла  - капните каплю кислоты, проверьте мегаомметром качество изоляционного материала и электролита... А потом сравнивайте все эти параметры с выборочными пациентами из каждой партии. "Моча бомжей" и содержание в ней сакэ сразу определяется тем же мегаомметром.
14 часа назад, Armenn сказал:
У меня проблема с партиями! Я поставил 20 новых конденсаторов и все в течении 3 лет вернулись...
Укажите фирму-производителя, тип конденсаторов, где купили и ссылку на даташит. Без этого обсуждать надёжность неизвестно чего - бессмысленно.
P.S.
20 штук - не партия.
Вы это из собственного опыта советуете или так "может сработает"?
А мы не надежность обсуждаем. Обсуждаем как выявить конденсаторы которые гарантировано вспухнут/оборвутся в течении месяца - трех лет.
20 минут назад, Armenn сказал:
Из своего опыта работы с мегаомметром и многочисленных проверок качества изоляции электросетей и оборудования скажу, что изоляция - основной показатель износа, потерь, и предвестника аварийных ситуаций. И если вместо изолирующего материала залит (образовался) электролит, который, как известно, проводит ток, то и "изоляция" будет соответствующей.
Есть и специфические установки, проверяющие трансформаторное масло на пробой, а также измеряющие тангенс диэлектрических потерь. Но их приобретение (изготовление) под Ваш единичный случай не отобьется даже за 3 жизненных срока.
47 минут назад, Armenn сказал:
То есть, на какой помойке вы купили пригоршню снятых китайцами неизвестно откуда и перемаркированных конденсаторов - большой-большой секрет? :)
18 минут назад, alex123al97 сказал:
Есть и специфические установки ... Но их приобретение (изготовление) под Ваш единичный случай не отобьется
Именно поэтому проверка осуществляется изготовителем (когда "на потоке" - значительно дешевле и достовернее), а потребитель выбирает, кому из изготовителей он в этом доверяет. Делать наоборот - закупать хлам и выбирать из него что-то - тупой бизнес-план. Хлам - он на то и хлам, что нет там ничего путного.
1 час назад, Armenn сказал:
если ты дашь ответ на этот вопрос - Нобелевка гарантирована, а пока - Теория надежности применительно к эксплуатации РЭА. :)
1 час назад, KRAB сказал:
Судя по
18 часов назад, Armenn сказал:
дело может быть и просто в неправильном применении. Сконструировано так, что какой-то (а то и несколько) из максимально-допустимых параметров превышен, вот и результат.
Изменено пользователем Lexter
Органолептический метод:).
Сначала проверяете утечку, ESR, емкость - отбраковываете явно неисправные. Проверяете правильность режима работы. Ток пульсаций Ripple Current часто превышается в реальной схеме. Может быть и такой вариант, что в схеме должен стоят конденсатор с другого типа (на бОльший допустимый ток пульсаций), а его пытаются заменить на алюминиевый оксидный.
Складируете конденсаторы разных партий, штук по 20-30 в разные герметичные пакеты. Раз в месяц открываете - и проверяете интенсивность запаха нашатыря. Там, где его нет - отлично, Там где запах есть - плохо. Там, где запах сильный - совсем хреново.
Объясняю почему. Вы сами это озвучили:
23 часа назад, Armenn сказал:
Предполагаю, что электролит и обкладки, выполненные из некачественных материалов, ускоренно взаимодействуют друг с другом. Результатом взаимодействия будет 2 вещи - 1. разрушение заклепок и обкладок и 2. как косвенный признак этой вредной активности - выделение газа с характерным запахом. Большое газовыделение соответствует большей скорости разрушения конденсатора. Видимо из-за текущих паразитных реакций и газовыделения, вздуваются иногда даже новые электролиты, лежащие на хранении.
Ладно ставлю себе в план какой параметр проверить:
1 Проверка на батарейку. Какое напряжение/ток выдает не вспухший конденсатор. Сколько после установки проработал, до вспухания/обрыва/потери параметров.
2 Проверка на изоляцию какое сопротивление у изолятора. Сколько после установки проработал, до вспухания/обрыва/потери параметров.
Нет, просто не принципиально, конденсаторы этой же компании (low esr) спокойно работаю и больше, а вот некоторый номинал глючит повально.
Дайте ссылку на качественного поставщика и производителя, может на этом все обсуждение и закончится.
Заманчиво, именно из-за сложности задачи обратился к народу, чтобы пожевали варианты решения, а "не это невозможно"/"дорого"/"не получится"/"а может параметры не те".
Это другое!!!  :unknw: Вопрос в определении: "подвальные гавнокитаезные литы с электролитом в виде мочи бомжей и обкладками из вторчермета,"
Или это другой Краб написал, который уже не раз на эту швабру спотыкался?
Точно нет!!! Проблема исключительно в качестве.
6 часов назад, Armenn сказал:
Скорее всего это значит, что именно в этом месте схемы вы используете конденсатор неправильно.
пока ты не поймешь, что "на коленке топором" это не делается - эта тема БУДЕТ ВЕЧНОЙ тут ...
Нужно - вскрывай, отдавай химикам, технологам и т.п. на анализ, а верить в то, что подключив "два проводка" по советам местных участников загорится зеленая или красная лампочка "волшебной коробочки" - НАИВНО !
Изменено пользователем KRAB
А что мешает покупать конденсаторы именно те, которые
Вы хоть раз встречались с бракованными вспухающими конденсаторами? Лично?
Чем так не нравиться вариант с искусственным ускорением старения?
3 hours ago, fant said:
А что мешает...
Так где гарантия что они опять не начнут выпускать фигню?
26 минут назад, Armenn сказал:
Выходите напрямую на производителя, договаривайтесь о гарантии на продукт. Если "расход" деталей у вас 20 штук в месяц - тогда как все, действовать на удачу. Или брать деталюшки именитых брендов.
Пытаться подменить собой отдел входного контроля - эт вам надо тогда перенять методики проверки соответствия реальных параметров, параметрам заявленным.  А где этих "зубров" из тех отделов найти.
12 часа назад, Armenn сказал:
А как же. Заходили на днях. Лично. Пузатые такие... :D
Уважаемый @Armenn . Вы так и не ответили, конденсаторы какого производителя, какого типа и в какую схему вы ставите. Подозреваю, что у вас есть не одна веская причина не отвечать на этот вопрос, поэтому пока считаю всё вами написанное выше пустым трёпом.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
