Сумматор каналов на ОУ NE5532P
Всем привет, собрал сумматор каналов на ОУ ne5532p. Питается от 2-х полярного источника питания при включении идет не понятная генерация на выходе
Схема вроде правильная и все должно работать как надо но не работает.
Обязательно. Отсутствие шунтирования шин питания на общую (причем, максимально близко к выводам самой микросхемы) - одна из самых распространенных ошибок начинающих. Конденсаторов по 100 нФ (0,1 мкФ) будет более, чем достаточно.
Вторая ошибка - совмещение одним проводником силовой "земли" (на которую шунтируется питание и снимается усиленный выходной сигнал) и сигнальной, к которой подключены входы.
2х полярная стабилизация вот по такой схеме построена только вместо стабилизатора на отрицательное плечо стоит стабилитрон на 12в потому что стабилизатор грелся очень сильно и шины питания получается имеют шунт керамикой, а на счет второй ошибки не совсем понял как быть тогда в этом случае земля питания соеденина с землей сигнальных выводов
@Amberly Gordon , Вы вообще-то, читаете, что Вам пишется?
15 минут назад, Falconist сказал:
По поводу земель - прочитайте, что такое "земляная Мекка". У Хоровца и Хилла это есть.
Пример есть здесь: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php (рисунки, иллюстрирующие разводку ПП).
@Falconist, скачал книгу там несколько томов во втором томе про землю написано что она как я понял должна быть в одной точке, но не совсем понятно как это можно реализовать
"Силовая" и "сигнальная" земли тянутся отдельными проводами к источнику питания, где и объединяются в одной точке.
Возможно. Начните с шунтирования шин питания, а там видно будет.
3 часа назад, Amberly Gordon сказал:
Что-то не так, с какого черта грелся стабилизатор? Возможно нагрузка его пробита, либо короткое замыкание в монтаже.
Стабилитрон как включён? Он сам может являться источником шума..
@Falconist, понял, сделаю) еще вопрос по поводу стабилизации думаю вы тоже мне можете помочь.
@Стальной Источником питания служит компьютерный блок питания точнее две 12 вольтовые обмотки его трансформатора с общей точкой. Эти обмотки через диодный мост от другого компьютерного блока питания выпрямляются, далее стоят конденсаторы большой емкости которые ставятся на входе 220 вольт компьютерных блоков питания на выходе получается 25 вольт на плече и после этого я собираю по схеме и когда я ставлю стабилизатор отрицательного напряжения по даташиту рассчитанный на 40 вольт входного напряжения он сразу же начинает сильно нагревается по непонятной мне причине в следствии он был заменен стабилитроном 12в 5ватт стабилитрон тоже греется довольно сильно к нему параллельно установил аналогичный стаб оба греются но как мне показалось меньше собственно вопрос в том почему так происходит предполагаю то что это из за больших компьютерных емкостей
А то, что цоколевка 7815 и 7915 разная, Вы учли?
Где токогасящий резистор в минусовом плече перед стабилитроном?
Полярность стабилитрона не та в последней схеме.
7915 должен в легкую тянуть ОУ
Какое сопротивление в отрицательном плече нагрузки относительно общего провода?
16 часов назад, Falconist сказал:
Да это учтено) только там другие стабилизаторы используются, но в целом разница невилируется. Только резистор я похоже не туда поставил после стаба есть ли в этом ошибка? нарисовано у меня правильно должно быть вот только вопрос с мощностью резистора, а то у меня маломощный там стоит.
@Стальной, греется даже на холостом ходу, а стабилитрон же включен верно катод на плюсе, анод на минусе разве нет?)
Изменено пользователем Amberly Gordon
Замерьте ток, потребляемый Вашим сумматором. Через резисторы Rб должен протекать ток, равный сумме этого тока плюс ток через стабилитрон (не меньше минимального для надежной стабилизации, но не больше максимального допустимого для стабилитрона). Думаю, что такого БП для Вашей задачи будет более, чем достаточно. И не надо ничего усложнять применением стабилизаторов.
@Falconist, собрал все по вашим рекомендациям, диод перестал греться, но вот проблема с генерацией сигнала микросхемой осталась. Я не могу даже предположить в чем проблема может быть еще может быть вы сможете дать какой нибудь совет?) А когда подают сигнал на вход то на выходе тот же самый сигнал но уменьшенный по амплитуде в 2 раза изменение сопротивления обратной связи никак не влияет на сигнал.
В соседней теме описывалась похожая проблема - ВЧ наводки от работающей паяльной станции. Не буду утверждать, что у Вас то же самое, но желательно бы все, что можно, поотключать и глянуть, что будет. А еще не исключено, что от питания, если пользуетесь импульсным БП.
