помогите собрать схему
2 часа назад, Dr. West сказал:
В том устройстве, которое будет собираться, тоже ставим панельку. Вдруг понадобится перепрошить или ещё что.
ааа понел спасибо
Изменено пользователем dondrokon
В 03.06.2018 в 10:26, сенька сказал:
всем привет, все собрал в корпус все работает пришлось еще поэкспириментировать  но тут не стал вас беспокоить посидел пару вечеров и надумал убрать диод мешал работе, снял на видео если кому интересно, выставил по нему зажигание стояло не пометкам, на видео там на шкиве мерцает белая точка ее нужно сопоставить по метке на двс и все, стробоскоп убирается до следующего раза если что то будет не так, из за этого я и не хотел тратить 1000 р на один раз использовать, а так обошолся в 50р и вашей помощи, собирать платы заманивает тем более если еще и получается еще раз всем СПАСИБО
video-2018-06-06-19-19-00.mp4
собираюсь спаять програматор  если будут проблемы надеюсь на вашу помощь
Если спаяешь всё точно по схеме, что я давал выше (NTV программатор с LabKit`а), без ошибок и из исправных деталей, то проблем не будет. Проверял лично, завелся сразу, даже настраивать ничего не пришлось в программе.
5 часов назад, Dr. West сказал:
ок
В 07.06.2018 в 12:11, Dr. West сказал:
Добрый вечер, спаял програматор но поторопился, сначала спаял а потом посмотрел что у меня на матиринке тоже DB9 розетка, автор програматора написал что нужна розетка, может перепоять на вилку впринцепе разница какая одни и те же контакты
COM порт на материнке - это всегда вилка (стандарт). А то что на фото - VGA выход для монитора. На нём 15 контактов и он даже подписан вроде.:D
Модель материнки какая?
В 3 Июнь 2018 г. в 06:46, Dr. West сказал:
Вот один из многочисленных его вариантов.
и молись ЮЗВЕРЬ богам электроники , дабы сом-порт соответствовал старому стандарту RS232 по уровням напряжения.
23 минуты назад, Dr. West сказал:
;)ступил
и что теперь, собирать комп со старой материнкой:( у меня проводов нету разорица можно
это конечно не проблема запчастей куча пол гаража завалено, провода дорогие, где то вроде полу собранный стоит железо только поставить и все, может есть другие варианты что делать уже с готовой платой
14 часа назад, dondrokon сказал:
Тяжело вам будет постигать науку. Спросили же - трудно написать модель материнки? Современные матери, как ни странно, всё ещё комплектуются com-портами. Они бывают не выведены назад, но на матери имеются.
Да и собрать старый комп полезно, раз уж вы собрались заниматься этим и дальше. Всё равно софт на нем будет специфический.
15 часов назад, dondrokon сказал:
А никто и не говорил, что будет легко, приятно и бесплатно, как в Ютубе.
Чую, неспроста вы нам не показали фото спаянного программатора, ой неспроста!:D
3 часа назад, Dr. West сказал:
извеняюсь материнка, intel h61 express, програматор вот, скрывать не чего просто растерялся задумался что зря паял:mellow:
Судя по этому описанию, на материнке таки присутствует один СОМ порт. Нужно спаять переходник на стандартный DB9 папу. Распиновка разъёма материнки должна быть в мануале.
Подобные переходники раньше шли в комплекте, но позже от этого отказались.
18 минут назад, Dr. West сказал:
хорошо поищу где он, спасибо
28 минут назад, Dr. West сказал:
Да, выглядит так же, как и рядом стоящий коннектор для USB.
не нашол просмотрел всю материнку не чего подходящего или хотя бы похожее
хорошее описание :i-m_so_happy:с таким же успехом можно разыскивать Сидорова или Петрова в Рязанской губернии
intel h61 express motherboard
15 часов назад, IMXO сказал:
компьютер HP pavilion
материнка , хрен знает что за китай
Можно ещё в BIOSe посмотреть наличие портов или в свойствах системы. Ну раз визуально ничего похожего не нашлось, то их нет, скорей всего.
Только что, Dr. West сказал:
есть подходящий разъем но на нем написано bios
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
