Помогите с выбором генератора прямоугольных импульсов
Собрал устройство автоматического включения и выключения освещения на ИК-датчиках, но он не работает. Вызывает подозрение на датчики, точнее, приемники на ИК-фотодиоде TSOP2438 не принимают ту частоту, который излучает передатчик. А TSOP2438 в свою очередь работает на 38 кГц. Вот собственно рисунок датчиков, чтобы было представление.
рис.1
В качестве передатчика был собран генератор прямоугольных импульсов и ИК-светодиод АЛ107А (рис.2). Так как, я не могу измерить частоту, да и понятия не имею, как работает данный генератор, и после длительного анализа выявления проблемы методом исключения, я полностью уверен, что проблема находится в нем.
рис.2
Прошу вас помочь. Все что требуется, это узнать какой генератор прямоугольных импульсов лучше подойдет, от чего зависит выделяемая частота в подобранном генераторе и как установить частоту под 38 кГц, чтобы фотодиод TSOP2438 принимал их.
Схема должна быть собрана на транзисторах, к сожалению микросхем не имеются.
Работоспособность приемника можно проверить с помощью любого пульта от телевизора - подавляющее большинство из них работает на этой или близкой частоте.
А чем не устраивает классический мультивибратор? Он более понятен.
И в чем проблема купить за 10 рублей нужную микросхему, например таймер 555, которая как раз и предназначена для таких целей и легко поддаётся расчётам?
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Допустим захотел собрать мультивибратор в качестве генератора прямоугольных импульсов, но как подстраиваться под нужную частоту сигнала, чтобы приемники принимали их?
А вы уверены на 100% что приемник работает?  И что он должен ловить именно вашу частоту а не широкополосный сигнал? И что светоизлучатель работает в том же инфракрасном диапазоне, что и приемники?
А осцилограф имеется-сигналы проверить в генераторе и приемнике?
И проверьте ваш передатчик-включите камеру на мобиле и смотрите на экран, а излучение светодиода направьте на обьектив-при работе светодиода увидите световое пятно.
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
 Расчет мультивибратор на транзисторах почти невозможен, т.к. слишком много факторов влияет на частоту. Можно лишь очень грубо прикинуть. Делайте схему с регулировкой частоты и добивайтесь реакции от приемника.
Только что, Dr. West сказал:
Думаю, в некоторых пределах можно подстроить
20 минут назад, KT117 сказал:
А можно мультиметром проверить?
Как проверить ИК-приемник.
http://go-radio.ru/kak-proverit-ik-priemnik.html
Без осциллографа мучатся будете долго. Попобуйте вместо ИК поставить обычный светодиод. Если он не светится или светится в полную силу - мультивибратор не работает. Если в полсилы - идут прямоугольные импульсы.
В приемнике стоит фильтр? Если да - частоту придется выставить очень точно, если нет - попадете легче.
Как писали выше, можно смотреть на светодиод через камеру телефона, она видит ИК.
  • Похожий контент
