Замена жесткого диска на ноутбуке
Гость Кривой
Доброго дня!
Ноутбук, под управлением win10, получил пинка со стороны жесткого диска (объемом 1 тб) и через 10 минут ушел в аут.
Возможно ли просто подкинуть винт с другого ноута с уже установленной операционкой win7 (объемом 320 гб).
Или придется колдовать ? Спасибо.
если железо идентично, то да. если другое, то, возникнут проблемы. а что, проблематично установить систему? я бы, однозначно, с нуля все организовывал. даже с одинаковым железом бывают глюки. а почему не попробовать родной винт реанимировать, может он еще послужит?
Если диск поврежден в следсвие удара, то там врят ли что то можно реанимировать.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
19 минут назад, Eldrich сказал:
автор не озвучивал, что он по нему стучал кулаком, как по советскому телевизору, который, после такой экзекуции, иногда, даже работать начинал.
50 минут назад, Гость Кривой сказал:
Смысл ? Проверить остальное железо ?
Есть другой вариант. Взять этот диск и воткнуть в системник, хоть первым, хоть вторым. Если живой, то проблема не в нем.
Может проблема в другом (питание).
Изменено пользователем nvju1967
Такое часто случается даже на исправном диске. Я обычно загружаюсь с флешки (AdminPE) и запускаю проверку диска на ошибки. В Виктории сначала Remap прогнать. А если ничего подозрительного не найдется, обычным chekdisk или как он там в винде называется.
И потом
1 час назад, Гость Кривой сказал:
Возможно, только придется сначала загружаться в безопасном режиме, потом долго ждать пока винда попробует подтянуть свои драйвера, а после этого все равно загрузить оригинальные драйвера от всего железа.
Но повторюсь - сначала надо бы убедиться что проблема с хардом, или её нет.
Короче колдовать придется в любом случае.
@Гость Кривой Можно винт с установленной системой подставить. Желательно (но не обязательно) первый раз загрузиться в безопасном режиме.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
И что это даст топику ? Ему надо " родной" диск проверить. Грузить с любого "лайв сиди" и делать проверку HDD.  Может повезёт и HDD "отомрёт".  Грузить ноут с заведомо живого HDD смысл ?
Если на диске нет ценной информации,то под "досом" прогнать "викторией" на предмет " бэдов". Если ошибки окажутся програмными, то со спокойной совестью, накатить новую систему. Делов то.
Если информация нужная, то под тем же досом  сделать посекторное копирование на сторонний носители и с него  уже вытаскивать файлы.
Можно еще проще. Загрузиться с любого лайв-сиди (Win7, Ubuntu, Linux Mint - да все что можно сейчас найти на просторах интернета). В USB порт воткнуть любую флешку (сьемный винт) и скачать всю информацию, а дальше можно установить любую систему.
Можно, если диск будет определяться системой.
Диск нужно сначала увидеть в БИОСе. А потом уже проделывать какие-то операции с ним. Суть то в том, что проблема может быть и не в диске, а в его питании и всех компонентов ноута.
Диск в биосе виден. У меня простаивала работа и был срочно нужен ноут поэтому я и интересовался можно ли подкинуть другой диск. В общем подкинул все заработало, немного помучался с драйверами. Но обновится до любимой десятки уже не возможно поэтому хочу посмотреть жив ли оригинальный диск.
Подключив его через перходник вот такой: Виндовс просит форматировать его для дальнейшего использования. Стационарного ПК нет. Что можно предпринять для проверки диска и его реанимации ? Cgfcb,j
Лучше, конечно, не использовать переходники. Но раз уж подключил - можно попробовать выполнить проверку средствами Windows. Т.е. правой кнопкой мышки на диске в проводнике/свойства/сервис/выполнить проверку, поставив галочку "проверять и восстанавливать повр. сектора"
Ни в коем случае не форматировать, это вы всегда успеете. А с каждой записью на диск информация исчезает навсегда.
Ну и конечно без минимального опыта, шансов адекватно оценить, что за проблема с HDD --> 0
Изменено пользователем irokess
Так понимаю это контейнер под внешний. Лечить ваш диск нужно при непосредственном подключении к компьютеру. То, что винда его просит отформатировать, означает, что слетели разделы. Проверка ничего не даст, скорее всего. Винда его понимает как не размеченный.
4 часа назад, fant сказал:
И смотреть, что с диском.  Если и в этом случае диск в RAW виден, то дело плохо, но можно попробовать " покувыркаться".
Изменено пользователем fant
Шас создам загрузочную с вин 10. врну диск на место и загружусь с флешки. Дальше что делать ? Давно этим не занимался и как то выпал из колей.
И второй вопрос. Винда там была лицензия. Хочется такую же вернуть. Можно ли сделать копию с другой машины и поставить её себе на ноут ?
Сначала стандартно, через управление дисков. Если  мёртвый диск окажется не размеченным, то в винде с ним что либо делать не получится. Разве что попробовать "натравить" что то типа  GetDataBack for NTFS . Может увидит чего.
Мне в совершенно запущенном случае ( винда "вешалась" при подключении этого диска вторым,  консоль восстановления посылала подальше, при попытке накатывания системы в режиме восстановления, как и при попытке установки начисто установщик говорил, что с этим диском сделать ничего не сможет короче труп полный) помог этот рецепт ТЫЦ.
P.S. Поправил ссылку, вела в никуда.
Правда нужен второй жёсткий для сброса клона.
Качай образ MHDD, записывай на флешку, и все узнаешь про свой хард. Самое первое - читай СМАРТ диска. Как пользоваться mhdd - яндекс поиск, расшифровка Смарта - там же в яндексе. Перед mhdd лучше снять образ диска, типа акрониса и т.п. И работать с образом, а не с диском, ибо часто бывало так, что умирающий диск два три раза "пробьётся" а потом усе - Сервис центр.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Тут ни чего не поможет, ноутбук вообще не видит диск. Он не видит его контроллера и говорит диска нету, загрузочного устройства. Надо смотреть электронику, это 100%.
Может банально будет достаточно просто вставить диск по лучше.
Битый диск, просто бы повисал на следующем экране, а тут даже грузится с нечего.
С уважением, Дмитрий
Я понял другое.
2 часа назад, Гость Кривой сказал:
Диск в биосе виден.
Железно видит, как загрузочный - нет. Слетела mbr или что там у десятки.
Опять же просит отформатировать.
Все эти телодвижения актуальны, ежели нужно поднять информацию. Если ничего ценного нет, то под досом прогнать HDD на предмет целостности поверхности и установить начисто.
Тогда слетел раздел загрузки UEFI, это самый первый, весит 100 Мб он шифрованный и называется EFI. https://habr.com/post/259283/
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
