Снятие графического ключа
Всем привет! Нашел телефон как понял это xiaomi но модель так и не определил. Но не об этом. На нем стоит графический ключ, и как снять его инет полезной инфы не дал. Понял только ,что можно через комп скинуть на заводские настройки. Просто сейчас не дома. Вопрос - Можно ли с таким биосом без компа скинуть настройки?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
31 минуту назад, kuzmitch сказал:
В меню "recovery" же "wipe reset"...
на 4pda  инфы море. Но всё сводится к одному: установка через комп custom-recovery с Aroma FileManager "на борту", и дальше уже через файл-менеджер в самом телефоне манипуляция с файлами, возможно и с расшифровкой опять на компе.
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
16 минут назад, ROMMo сказал:
Верни хозяину
С удовольствием вернул бы безвозмездно:) но как найти хозяина, вернее хозяйку, так как он розовый и нет слота  для сим. Подскажешь как найти хозяина?
6 минут назад, DedLogoped сказал:
установка через
Да то, что через комп я уже понял, но дома буду только во вторник.
Изменено пользователем kuzmitch
20 минут назад, DedLogoped сказал:
Вот что после нажатия на рековери
Да и объяву кинуть в сети - нашелся дешмановский телефон, кому нужен?!B)
Я смотрю вы все прям бежите в бюро находок после находокB) особенно когда золото или нал найдете:)
Эх, @kuzmitch , учи английский! Скорее всего Redmi 3/4 X/S . Пользую такой, вполне счастлив. По HARDWARE INFO скорее всего узнаешь модель. А так глянь в архив, может что найдешь. Изучал для себя, но обошлось. Были непонятки с паролем, даже сходил в сервис. Там сказали, что это не гарантийный случай и отправили к "мастерам". Плюнул на них, поднапрягся и вспомнил пароль. А без компа никак - защита информации. Плюс - может прошивка не залиться, если не был разлочен. Потребуется мастер-кабель с кнопочкой. А так, да - 4pda.
111.rar
Всем спасибо, проблема решена перепрошивкой! Ну и гемор перепрошить, пришлось аж разбирать :)
  • 4 недели спустя...
В 04.07.2018 в 14:41, getshket сказал:
ибо ТС взял чужое. 158 ук.
Я чужого не брал, а нашел!!! Это разные вещи. А по твоим словам, можно 90% Россиян посадить:)
Ты слабо знаешь УК РФ! Нашел - не есть украл! Даже под 158ч.1 это не попадает :yes:
Теоретически -можно, т.к. вопрос весьма скользкий. Особенно, если аппарат имеет симку или ещё какие-то признаки, позволяющие идентифицировать владельца. И смотря в каком месте и при каких обстоятельствах был  найден.
В 10.07.2018 в 22:57, kuzmitch сказал:
Ну вот когда найдёте, так и скажете дознавателю, которому палка нужна.
С уважением, А. Ю.
В 11.07.2018 в 21:17, getshket сказал:
Как найдешь, сердобольный наш, так и скажи, которому палка нужна:yes: !!!!
