Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
1 слово уже с ошибкой.
а на что это для вас повлияет?
сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение?
Ждем видео с плясками.
Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо...
Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно.
50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут.
Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46
Здеся все придумано уже.
A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.
Например вот
https://cxem.net/pitanie/5-255.php
