Ищу схему мощного стабилизатора или регулятора напряжения
Evgeny555
Всем привет, есть такая проблема, нужно подключить автомагнитолу на 12 вольт в камаз где 24 вольта, есть какая-нибудь не очень сложная схема понижалки помощнее?
Есть в наличии несколько tl494, может на ней собрать? только не с трансформатором а с дросселем. Если у кого есть схемы поделитесь пожалуйста.
36 минут назад, BARS_ сказал:
Тока в 8-10А ей за глаза хватит.
Чукча не читатель, чукча писатель. Если не жалко ни магнитолу, ни камаз, то можно лепить что угодно. Особенно хорошо получается, когда опыта ноль и приборов столько же. Причем знаний столько же
не понял назначения R3
 Вот только потом окажется, что деталей сожжено больше, чем стоимость готового автомобильного преобразователя.
P.S.
Ради интереса почитайте за какое время кабина КАМАЗа выгорает до тла...
Изменено пользователем BARS_
Только что, Evgeny555 сказал:
но не понял назначения R3
Привязывает затвор к земле на время переходных процессов, наверное. Паяйте, как нарисовано, и не теряйте время на распросы, если у вас его нет, чтобы подождать готовое изделие  с Али.
ЗЫ: вот тут есть что-то похожее на ваш вариант: http://arv.radioliga.com/component/option,com_fireboard/Itemid,0/func,view/id,4712/catid,27/limit,10/limitstart,10/
Изменено пользователем Нехром
Собирал, например блок питания на ir2153, работает нормально, но это к теме не относится
Короче странный форум, пойду лучше на easyelectronics спрошу. Удачи в рекламе али экспресс
Можно и на 2153 собрать. Только вместо трансформатора - дроссель.
Только предохранители не нарисованы.
Простой, по сути, делитель напряжения на два, высокоэффективный должен быть.
36 минут назад, Нехром сказал:
Умощнальщик-то  повторителем нарисован ;)
Начинать лучше с детских задач ... а для работы купить .
Если надо готовую и срочно, естьTB-2412 , В своей упаковке, купили несколько образцов, один остался.  24В- 12В , I=30А. Все остальное в личку
http://www.avtotok.net/product/adapter_24-12v_tohda_30a
Изменено пользователем noise1
добавлено информации.
8 минут назад, colorad сказал:
..  повторителем нарисован ;)
Подумаешь... Он парень не промах, и всё расчитал ... что разберётся раньше, чем придёт готовый с Али экспресса. За месяц-то уж точно разберётся.
1 час назад, Evgeny555 сказал:
Ага и ждать 2 месяца )) , и к тому-же хочется собрать самому
2 часа назад, Evgeny555 сказал:
Вся проблема в том, что форумы разные, а люди на них одни и те же сидят. Ну и знания вопрошающего не зависят от форума. Так что...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
