23.05.2021 в 07:46, nikko10 сказал:
вся информация на Гэотече есть
Скажите пожалуйста, а как называется тема или индикатор, или ссылку дайте. А то на Геотече ногу можно сломать. :)
Извиняюсь за флуд.  Нашел непропай,по новой подстроил и заработало. приборы хоть 10 штук собиай,если катушка под один настроена,подойдет ко всем.
nikko10 здравствуйте! А как в работе показал себя такой индикатор как на второй странице, VDI с усилением сигнала на каналы X  и Y ?
Поделитесь файлом печатки?
Изменено пользователем Kopatel_
Оверквотинг
Помогите советом, в какую сторону копать. Собрал аппарат на плате "REDGOLD", микросхемы новые, покупал 2 года назад на "космическом", все номиналы перед пайкой проверялись, и где нужно подбирались по парам с разбросом менее одного процента, непропаи и ошибки в номиналах исключены, плата отмыта в изопропиловом спирте до зеркального блеска. Соорудил датчик "Бабочка" (Тх-36 витков 0,4 мм, Сх-5 витков 0,4 мм, Rх-98 витков 0,28 мм.). Датчик сводил Фортуной, подключил к Маске, и наблюдается такой эффект: прибор видит тонкую отвёртку с 5-7 см. максимум, штангенциркуль 10-15 см. максимум, молоток (250 грамм) не видит вообще, 5 коп. СССР не видит вообще. Такое впечатление, что прибор не озвучивает цветные сигналы ни в однотонном, ни в мультитоне, а чёрное ели видит. Феррита тоже не видит вообще (ни в каком положении многооборотника). Смутило сразу ещё то, что пороговый тон (слабый) появился только при полностью выкрученном многооборотнике. До этого собирал только Фортуны, с Маской дела не имел.
Микросхемы использовал TL074, LM393, LM358
Тот же датчик на Фортуне показывает 25-27 см. (с не резонансной Rx.
P.S. на входе и выходе U2 постоянно присутствует 5 вольт (без датчика), так разве должно быть?
Изменено пользователем Gorbachov
Что скажете о таком варанте птьания?
В место тразисторов, стабилизатор 10в.
Формирование средней точки на ОУ.
Питание ТХ, от отдельного стабиизатора.
Сх мотается в т же сторону,что и Тх.  Намотали Тх, подобрали витки,и концу Тх в ту же сторону 1-3 витка Сх. Общий на -5В ,остальные соответственно.  Чем заменить в дип транзисторы AL b BL?
5 часов назад, vandr69 сказал:
Нет СХ в противоположном напралении ТХ.
Я мотаю так. (далеко не первый датчик)
Мотаем пару витков CX. Начало подключается к 2 пину разъёма.
Конец СХ и начало TX соеденяются, поключаются к 3 пин. Мотаем ТХ в обратом нампрвлении. Конец подключаем к 5.
Всем доброго времени суток. Наболевший вопрос с подключением датчика к кабелю.
Кабель - 3 жилы, каждая в своем экране, подключил Рх, Тх, Сх на внутренние жилы, ихние минуса к ихним экранам. Вопрос : куда подключать экран катушки? Заводской датчик не реагирует на дотрагивания к железным частям блока, а мой реагирует.
 Просьба, помогите. Я в отчаянии.
Ну я так и сделал, разъем заземлен, при дотрагивании к переключателям тона и частот идет фон, даже при касании к разъему. Буду пробовать на поле, на мокрой траве, до этого экран был на 3-ем контакте - фонило на все.
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
