Доброго времени суток, а может кто нибудь поделится схемой, платой и прошивкой на годофраф или паказометр, который хорошо работает с маской?
Доброго времени дня! Хочу попробовать сделать моно катушку 25 см диаметром, я так понимаю что мне нужно намотать катушки исходя из индуктивностей указанных на первой странице. Вопрос: при намотке катушек индуктивность СХ компенсационная учитывается или нет, или мотаю ТХ+СХ синхронизационная 760mH и RX 5,45mH, потом 30 витков компенсационной и отматываю пока не получу баланс?
Датчик моно овал 240х280мм(корпус от Гордея,кто с Украины знает):
- Рх -181 виток провода 0,25,как раз получается под 47нан,8кгц;
- Тх -34 витка провода 0,45,как раз под 100нан,18кгц;
- Сх(синхр.)- 3 витка провода 0,25мм;
- Сх(комп.) - 30(при сведении отматываем) витков провода 0,25мм;
путаница с кольцом у маски с одинаковым обозначением компенсационной и синхронизирующей обмоток.мотайте как расписал nikko10 на стр.1 .может у Вас получиться.Я мотаю по другому как на md4u
можно было бы хотя бы так CXcomp and CXsync
На моей маске есть проблема с генератором, не запускается, ни на 8 ни на 18 кГц, правда у меня провод 0,54 по лаку, что я ни пробовал, запуска и генерации нет, индуктивность подогнал, сейчас плата лежит в ящике,вот думаю может достать, плата покупалась в интернете, сделана на заводе, я вообще хотел сделать на одну частоту-8кГц, но гена не запустилася, что только ни делал, может попробовать другой генератор? какой генератор подойдет к маске? из какого другого прибора можно слизать?
4 часа назад, transistor85 сказал:
провод 0,54 по лаку
..провод что надо, главное чтобы не было КЗ в витках..
..питание +5В и -5В приходит на транзисторы..?  транзисторы (один n-p-n, другой p-n-p) местами не перепутаны..? перед запайкой транзисторов измерялись их коэфф. передачи? (если да, то какие?)    резисторы 5шт впаяны на свои места и имеют правильное сопротивление согласно схемы? измерялись ли режимы транзисторов по постоянному току? (если да то выложите).. подключался другой датчик..?  датчик подключается правильно..?  контурный конденсатор включен параллельно катушке датчика и где установлен?
38 минут назад, transistor85 сказал:
все впаяно верно
т.е. вы абсолютно уверены, что транзисторы правильные с хорошим коэфф. передачи и впаяны на свои места..  это хорошо..  замерьте режимы транзисторов по постоянному току и выложите..(напряжение на коллекторах, эмиттерах и всех низкоомных цепях..
Либо дросселю L3 килдык (если установлен), либо питание проседает. И ещё... Прозвонить отверстия металлизации в генераторе
Изменено пользователем ARMagedon
Понял, сделаю,я вообще планировал новую плату заказать или свою отрисовать,кстати когда то собирал маску в дип ,плату где то видел в данной ветке,так там почему то при подключении tx грелся bc327-40
Плату вроде рисовал Манхунт с md4y,никто не вкурсе что с md4y-третий день зайти не могу
Изменено пользователем transistor85
Вот и чудненько --- есть возможность прозвонить все проводники на плате. И уже дело принципа, надо запаять заново и найти таки, где собака порылась. Я бы именно так сделал. UPD. С мд4 всё в порядке, захожу без проблем ( с компа и Хром)
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте. Интересно узнать,было ли у кого-нибудь такое,чтоб прибор не реагировал на песчаный лесной грунт ? Ставлю регулятор БГ в право до упора не видит в упор,при этом если настроить на феррит то отстраивается примерно на 9 часов,примерно также и на кирпич. Я понимаю что это плюс,особенно для меди,но все же любопытно узнать,а то сомнения гложут что что-то не так настроил.
