Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240. Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая. Алюминиевую предварительно облуживали "натиркой". И потом паяли обычным припоем. Что в составе натирке было - не знаю. Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
Всем привет.
Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса.
Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы?
Суть такова.
Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567.
Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации.
Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле.
Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке.
В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ.
Пояснение к схеме.
Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал.
Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором.
Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи.
Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами.
Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика.
В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота.
Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2.
Но тема не об этом.
Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу.
Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера.
Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу.
Спасибо.
