Помогите с выбором видеокамеры.
Одолели дачные жулики. Требуется видеокамера не дорогая. Интернета скорее всего нет.
Желательно чтоб писалось на флешку или карту.Приезжаю на дачу раз в неделю. соответственно надо чтоб за неделю сохранилась запись. Или хотя бы  с силуэтами местных жуликов!
Требования к качеству изображения не требуется . Использовать только в течении летних месяцев.  Спасибо!
Недорогая будет писАть соответствующе. ( кста, что в вашем понимании недорогая). Вангую, камера будет первым, что унесут "гости".  Худо- бедно можно замаскировать, может сразу и не обратят внимание, но ночью - найдут обязательно. Вроде бы нелогично, но на самом деле так. Подсветка выдаст.
P.S. Дабы не быть голословным. Плохенькое фото с одной из шабашек. Но как иллюстрация пойдёт.
Светящиеся точечки вокруг объектива - ик подсветка.
1 час назад, oleg9f сказал:
погуглите слово "фотоловушка". Чтоб беспалевная была, монтировать в дупло на дереве, либо в кирпич-обманку в стене, ну или ещё какие хитрости изобретать.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
Тоже не однозначное решение. Из описания
Цитата
новый камуфляж — стал незаметней;
Цитата
Подсветка: 25 метров
Для ночного времени взаимоисключающие понятия.
Автомобильный видерегистратор чем плох? Ставь его.
Малогабаритный, может включить запись по датчику движения, ик подсветка, неплохая чувствительность в ночное время, запись звука, относительно не высокий ток потребления, цена.
Изменено пользователем ROMMo
Полезность этого действа сомнительна. Убедиться, что в час N на территории присутствовали некие силуэты ?
- ИК подсветку можно  и нужно, - отдельно поставить.= Удобнее, - если в темное время. (не светить с камеры, - а подсветить нужное место)
http://eschemo.ru/ik-podsvetka-svoimi-rukami/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо всем кто откликнулся. Фотоловушки не пойдут они дорогие.Камера если нужна до 3х р.
Жулики нагловатые. ходят днем. Деревня в рабочие дни народу нет никого.Если ночью камера будет светится однозначно привлечет внимание.
Не совсем понятно с датчиком движения. Как понимаю он срабатывает в момент появления  людей. Пошла запись.  и сколько она длится??? Пока они не уйдут?? или пока не заполнится память карты??
Еще один вопрос как реагирует датчик движения на ветер . качающиеся деревья. траву?А  то она так будет все писать . циклично на карту и Я основное не увижу.Желательно чтоб на карту было сохранена вся инфа за неделю !
Как понимаю карта 32 Гб ее хватает совсем на небольшое время. В принципе как понимаю пойдет и комнатная камера .Если ее установить в корпусе.наример в пенопласт крашеный!
13 часа назад, oleg9f сказал:
И что вы будете делать с такой записью? Факт, что "жулики" были, вы и без камеры обнаружите.
Если в охранной системе нет функции реагирования, то это не охранная система.
Максимум, что как-то будет работать - "пугалка"". Куча муляжей камер, датчики движения, включающие свет, сирену...
9 минут назад, Lexter сказал:
Нужна информация к кому предъявлять претензии.Ругаться уже надоело. все отпираются.Это все для местного участкового.Чтоб не быть голословным!
6 минут назад, vg155 сказал:
Может муляж на самое видное место, но, что бы было не достать? Если деревня, должен быть столб освещения, на него не так-то просто залезть.
Дело в том что дом и где все произрастает  расстояние 100м.Со столба не увидишь. Надо непосредственно на месте.вблизи.Камеру недорогую нашел на AliExpress.
Не знаю можно здесь давать ссылки с постороннего сайта?
11 минуту назад, oleg9f сказал:
Если установите скрытую камеру, он первый вас за одно место и возьмёт.
Единственный легальный вариант -  заключить с ними договор на охрану с установкой охранной системы.
Только что, Lexter сказал:
Такого в деревне Я еще не  слышал !
1 минуту назад, Lexter сказал:
Дешевле на рынке закупаться сельхозпродукцией.
Или заключить договор с воришками.
4 минуты назад, oleg9f сказал:
Сделаете - услышите. Как думаете, что проще, - делать видеоэкспертизу мутной картинки, или привлечь за незаконную установку скрытого видеонаблюдения, когда вам и подтверждение принесли, и камера - вот она? :D
Изменено пользователем Lexter
Всё правильно. Датчик ловит перемещение тёплого объекта и включает запись. Время записи фиксировано и может меняться в настройках. А может и не меняться. Но если, после окончания цикла записи, в поле датчика будет находиться объект, запись возобновится.
Немаловажно. Дальность обнаружения движения производитель, обычно, завышает.  Реально рабочее расстояние - 10, максимум 15 метров. При повышении уличной температуры датчик движения начинает постепенно слепнуть. При температуре 30 градусов датчик, хорошо если, в метре чего "увидит".
55 минут назад, Lexter сказал:
Если листва, ветки по тепловому излучению отличаются от общего фона ( или теплее или холоднее) то камера, естественно, будет подрабатывать. Ей всё равно, что в кадре шевелится. В настройках камеры , если камера более менее "навороченная" может присутствовать опция регулировки чувствительности и выбор поля реагирования. Т.е. "выключить" из  поля зрения дерево, например. Но это, ежели камера имеет возможность анализа поля кадра. В камерах, включающихся по датчику движения, такая опция вряд ли имеется.
56 минут назад, Lexter сказал:
На своей территории  - хозяин барин. Он же не в общественном месте устанавливает. Другой вопрос, как отснятый материал к делу "пришпилить". Как вариант, участковый может принять к сведению видеофайл.
Я понимаю желание ТС упростить видеонаблюдение, но такая камера не будет особо навороченной. Деревья, листья и трава будут давать постоянные срабатывания - память забьется быстро. Тут только регистратор ставить, там и область выделить легко и чувствительность настроить. А без монитора как вы это собираетесь настраивать/контролировать? У нас уличную у магазина просто украли и все:rolleyes: Мертвая зона у них есть со всех сторон. Поэтому минимум ставят две, с ориентацией друг на друга. Тогда и писать можно месяц непрерывно.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
