Апгрейд автоусилителя
Уважаемые форумчане здрасте! Помогите советом. Имеется усь в авто кикс 4 по 60. Выходные тр-ры 2sd718 - 2sb688 (8-ми амперные), если я заменю их на 2sd1047 - 2sb817 (12 ампер) будет ли толк? Или надо еще и напряжение питания поднимать?
28 минут назад, Bender-tv сказал:
Выходные тр-ры... 8-ми амперные ... если я заменю их на ... 12 ампер  будет ли толк?
Если речь о попытке увеличить выходную мощность, то абсолютно ничего не изменится.
А потом всё это выкинуть. Если преобразователь со стабилизацией, перемотка не поможет, так же как и тупая замена одних транзисторов на другие. Переделывать придётся очень многое. Мало того, корпус - он же радиатор, рассчитан производителем на определённое количество рассеиваемого тепла, умощняя подобным образом, риск сжечь в нём всё к чёртовой матери стремиться к бесконечности.
Пы.Сы. Сейчас бы тов. КРАБ объяснил бы гораздо короче.
Преобразователь без стабилизации. А если бы и был, не вижу в этом проблемы. И по поводу корпуса тоже можно охлаждение задействовать. Все ради интереса. Если вы не можете помочь, то зачем ваще что то писать типа не чего не выйдет или купи другой! Я пришел за помощью, а не за "умными фразами."
2 минуты назад, Bender-tv сказал:
Я пришел за помощью
2 часа назад, Bender-tv сказал:
Советы дали. В чём вопрос ещё?
@Borodach - мудератор.
5 часов назад, Bender-tv сказал:
Что считаешь помощью? Что все бросятся наперегонки изобретать и делать тебе железку?
Ошибся, пришедший.
Ну, подсказали, что если увеличить мощность, это будет совершенно другая железка. Дальше то что?
Если это тебе кажется не подсказкой, а "умнечаньем", то ты просто не готов пока к таким вещам.
ЗЫ. Учебник русского языка перечитай, пригодится.
41 минуту назад, минздрав сказал:
Обратился за помощью. Это по вашему помощь!
11 час назад, Lexter сказал:
10 часов назад, Rockeshnik сказал:
Ток и подводимая к излучателям мощность останутся прежними - ~U max усилителя / R гр - они неизменны (константа).
Увеличение напряжения питания усилителя, приведёт к экстимальным режимам транзисторов и снижению надёжности.
Даже, если удасться  поднять ~U max усилителя на 20%, слуховое восприятие возросшей силы звука - останется незаметным.
Логарифмичность чувствительности органов слуха - не позволит отличить разницу уровней звука не менее чем в 3 dB ...
И еще площадь радиаторов кстати..
@Bender-tv ,совет оставь в покое эту идею. Чисто для себя вопрос-а зачем это вот все? не владелец Икаруса?
П.С. Без всяких подколок
52 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Ради спортивного интереса.B)
Тогда оставь. Время потратить только. Выше коллеги все объяснили. В твоем случае это собрать новый усилитель. Ну почти так. Удачи!
6 часов назад, Lexter сказал:
@минздрав , вообще-то это к вам. Строго по профилю.
Со спортсменами у меня плохо получается.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
