DS18B20 выдает неадекватные показания при паразитном питании
-=FISHER=-
Способ управления выходом шины 1-wire изменением направления передачи довольно распространённый способ. Лично я использую два пина для подключения датчиков ds18b20 (один вход и один выход) и схему активной подтяжки.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/165405-помогите-с-датчиком-dallas/&tab=comments#comment-2456067
6 часов назад, technik-1017 сказал:
я предлагал установить режим с помощью внешней программы, но видимо необходимо это реализовать в устройстве
Да хотелось бы это реализовать именно в устройстве, чтобы при замене термодатчика, он автоматически вставал в 9 битный режим. Дак как же это сделать единожды?
у вас это проверка датчика на линии
Получается вот эта функция?
dt_testdevice(void)
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
Только что, -=FISHER=- сказал:
Да не проблема, но зачем?! Чем не устраивает 12-битный режим, установленный с завода?
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
у вас по схеме есть свободные ввода, повесте на один из входов кнопку (микрик) и инициализируйте датчики при нажатии на кнопку
да
Мы не ищем легких путей? Разве после сброса влом прочитать регистр датчика, проверить режим и (по необходимости) выставить требуемый?
13 минуты назад, Геннадий сказал:
такой вариант уже был, автора пока не устроил:
10 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Неужели придётся читать байт конфигурации и сравнить его значение с интересующим меня значением 0x1F (0b00011111)
Вы уверены, что автора устроит - "неужели придется допаивать кнопку, инициализировать линию порта, добавлять функцию опроса кнопки и сравнивать ее состояние с вкл/выкл"?:)
вообще я предполагал, как вариант, замыкание микрика (или перемычки) перед подачей питания:
нажали кнопку, подали питание, проверили кнопку, инициализировали датчики (возможно ещё что-нибудь инициализировали - "первое включение"))
вообще решать не нам
15 часов назад, ARV сказал:
Огромной задержкой в 750 мс
13 часа назад, Геннадий сказал:
13 часа назад, technik-1017 сказал:
Этот вариант я вижу как единственный возможный, но я читал даташит и как я понял чтение из регистра конфигурации - задача не из лёгких. Не могли бы вы пожалуйста привести пример?
У вас же как бы часы многофункциональные? Я угадал? Огромная задержка в 1 секунду для часов вас не смущает? Или вы и время выводите каждые 100 мс?
Самая сложная задача - это поиск адресов нескольких 1-wire устройств, сидящих на одной шине, все остальное примитивно, как таблица умножения, и в даташите крайне детально расписано.
10 минут назад, ARV сказал:
Я угадал?
В яблочко :)
Смотрите, если я буду выводить на дисплей и время и температуру и при этом часы будут иметь кнопки, чтобы сработала кнопка, придётся её удерживать значительное время. Вот в этом заключается неудобство 12 битного режима в частности. А ещё у меня уже появился спортивный интерес программно перевести DS18B20 в 9 битный режим, потому что конкретного примера на Си, мне не удалось найти в Сети.
В яблочко
Готовлюсь у битве экстрасенсов :)
Теперь по сути: категорически ошибочный подход "тупо" ждать конца преобразования при помощи задержки. Это допустимо только в особых случаях, например, в термометрах без органов управления, но даже в этом случае это "моветон".
В своих проектах я всегда заводил с DS1307 сигнал INT в режиме меандра, по которому определял, что прошла секунда (или меньше - там можно настроить период меандра) - и только в этом случае обновлял показания индикатора, остальное время можно было делать, что угодно.
В вашем случае куда практичнее опрашивать часы и проверять, прошла секунда или нет. Если прошла - можно обновлять показания. И, естествено, считывать показания датчика, запущенного "прошлый раз". То есть алгоритм примерно таков:
if (прошла_секунда){
  temp = read_temperature();
  start_conversion();
  show_time();
  show_temperature();
Если вставить это в основной цикл, то обработка кнопок и все прочее будет происходить с весьма высокой скоростью, ждать датчика, мешая остальному, не придется.
Ну на счет спортивного интререса - это я не осуждаю, но логику алгоритма все-таки стоит подправить.
44 минуты назад, ARV сказал:
Боюсь даташитов, сам не знаю почему...
В общем прочитал про чтение.
В голове сложилась вот такая последовательность:
char dt_readcbyte(void) // функция, которая вернет значение регистра конфигурации
	char c_byte; //объявим переменную в которую будет считан байт конфигурации
	dt_testdevice(void) //ШАГ 1. Определим, есть ли устройство на шине
	dt_sendbyte(0xCC); //ШАГ 2. Пропустим идентификацию
	dt_sendbyte(0xBE); //ШАГ 3. Команда чтения
	for(int i=0; i<5; i++) // последовательно прочитаем 5 байт в одну и ту же переменную
      						// и остановимся на пятом (Configuration Register)
		c_byte=dt_readbyte();
//дальше чиать память нет необходимости, значит нужно послать импульс сброса, вот так?
	DDRTEMP |= 1<<BITTEMP; //притягиваем шину к 0
	_delay_us(485); //задержка как минимум на 480 микросекунд
	DDRTEMP &= ~(1<<BITTEMP); //отпускаем шину
	return c_byte;
Сработает такая последовательность?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Вы допускаете традиционную для многих ошибку - не считываете ВСЕ байты, возвращаемые датчиком. Не смотря на "убедительный" факт, что "и так работает", так делать нельзя. Всегда нужно вычитывать все 9 байтов, выдаваемых датчиком (кроме случаев, когда это на самом деле оговорено в даташите) и обязательно проверять CRC всего массива. Любые дальнейшие манипуляции над данными делать только в том случае, если CRC всех 9 байт равна нулю, иначе игнорировать результат обмена.
В вашем алгоритме есть разного рода ошибки - от странных до грубых.
Определим - это значит узнаем, есть оно или нет, что подразумевает оператор if над результатом определения. У вас же просто определим и наплюем на результат - хоть есть, хоть нет, будем делать дальше.
Про это уже написал: считаем 9 байт и по мере считывания вычислим CRC, потом проверим CRC на 0, и если ноль на самом деле - пойдем далее.
Много-много лет назад я писал статью про этот интерфейс: воды утекло с тех пор много, и статья не безгрешная, но, вероятно, вам поможет...
55 минут назад, -=FISHER=- сказал:
я вам ранее давал ссылку на один из моих примеров работы с датчиком ds18b20,там есть и работа с ds1307 + меню
http://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=433564
1 час назад, ARV сказал:
Поторопился...
	char c_byte[8]=0; //объявим переменную в которую будет считан байт конфигурации
  	if(dt_testdevice()==1) //ШАГ 1. Определим, есть ли устройство на шине
		for(int i=0; i<9; i++) // последовательно прочитаем 5 байт в одну и ту же переменную
          	if(i==4){c_byte=dt_readbyte();}
          	else{dt_readbyte();}
	return c_byte;
А вы можете намекнуть, как проверить CRC? (Это контрольная сумма, я правильно понял?)
А чего тут намекать? Я прямо скажу: в avr-gcc стандартно включен модуль поддержки CRC util/crc16.h, подключив который, вы поимеете в распоряжении функцию _crc_ibutton_update(uint8_t __crc, uint8_t __data), при помощи которой и считается CRC: заводите переменную uint8_t crc, обнуляете её перед считыванием, затем каждый считанный байт data пропускаете через эту функцию: crc = _crc_ibutton_update(crc, data), а потом смотрите, что там в crc посчиталось.
3 часа назад, ARV сказал:
Данные будут достоверны, только если после считывания всех байтов, crc останется равной 0 ? А если не останется, то? И почему настолько важно считать CRC?
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
То, что данные приняты с ошибкой.
Вам без разницы с какими данными работать?
Изменено пользователем Darth_Vader
Вы прочитали погоду на Марсе. Один или несколько байтов неправильные. Или наводки на линию, илм временные интервалы не соблюдены. Обрабатывая такие данные, можете получить что угодно и долго мучаться вопросом, почему так получилось.
13 минуты назад, Darth_Vader сказал:
Ну хотелось бы с правильными)) Я верно описал суть это проверки с помощью
4 часа назад, ARV сказал:
Только что, KomSoft сказал:
А потом на Марсе начинают происходить события по мотивам DOOM3 )))
Если вы читали описание стандарта 1-wire, вы должны понимать, что надежного обмена он принципиально не гарантирует - оставлять логический уровень в линии на откуп заряда распределенной емкости через подтягивающее сопротивление - это очень малонадежный способ. Кроме того, стандарт допускает, что в линию в любой момент может быть добавлено еще одно устройство, которое начинает с того, что выдает PRESENCE_PULSE, т.е. тупо утягивает линию в 0 на сотню микросекунд, не менее. Что будет с данными, которые вы в это время считывали?
Поэтому единственная гарантия, что вы на самом деле получили информацию от датчика, а не от солнечного ветра или грозовых разрядов, является проверка CRC. А единственная гарантия, что датчик получил от вас какую-то инфу, это повторное вычитывание этой инфы из него (но к термодатчику это относится не особо сильно).
Лучше раз и навсегда сделать правильные функции, чем потом гадать, почему иногда что-то странное происходит...
20 минут назад, ARV сказал:
В частности вы имеете ввиду добавить функцию проверки контрольной суммы при чтении данных?
@ARV @technik-1017 @Геннадий Спасибо товарищи!))) У меня успешно получилось прочитать и записать данные в EEPROM датчика DS18B20 ! :)
