Встречная обмотка
WadymMC
Объясните, пожалуйста. Что значит ВСТРЕЧНАЯ ОБМОТКА на трансформаторе? Т.е. Как ее можно намотать ВСТРЕЧНО?  Возможно имеется ввиду подключение ко вторичной обмотке ? Первичная обмотка намотана по часовой, к примеру, вторичная против часовой? Это и есть встречная?
Имеется в виду "противофазная". Может быть намотана как угодно, важна очередность соединения выводов обмоток между собой.
@Dr. West
14 минуты назад, Dr. West сказал:
В трансе выводы обмоток не соединяются между собой. Или я чего то не понимаю?
Трансформаторы разные бывают. Если обмотки не соединяются схемно и никак не взаимодействуют по переменному току, то и говорить об их встречности или невстречности (противофазности и синфазности) не имеет смысла.
29 минут назад, WadymMC сказал:
5b7ed0f1496c8_post-45973-0605774001349717399.thumb.gif.8b9c7abfe592f391852ece17742c9bf3.gif
Вот довольно наглядный пример различного включения обмоток. Точкой обозначены начала обмоток.
47 минут назад, WadymMC сказал:
По картинке выше, если, например, одну из первичных обмоток включить наоборот (то есть тупо поменять выводы обмотки местами), то такая обмотка будет называться  встречной по отношению к другой. То же самое и со вторичными обмотками: если одну подключить наоборот - то она будет называться "встречной" по отношению к двум другим, и наоборот - две встречные по отношению к другой.
Начните книжки читать для начала...
Изменено пользователем DedLogoped
очепятки
@Borodach - мудератор.
8 часов назад, DedLogoped сказал:
:crazy: наглядный - для "подкованного" электрика, умеющего разбираться в трёхфазных трансформаторах.
А так - схема путает начинающего больше чем он не понимает.
В таких случаях и книжки читать - после ТАКИХ "наглядностей" бесполезно.
Вон, @Dr. West - хоть и не "наглядно", скупо - но верно пояснил...
1 час назад, Крашер сказал:
Вы, сударь, после "наглядностей" книжки читать стали, или после влезания в аппаратуру без ума и знаний?
Между прочим, это основные знания для любого электрика. Так что зря смеётесь, считая себя самым умным - уверен это далеко не так.
Судя по всему, ТС даже не начинающий, а, скорее, желающий начать стать начинающим. Так вот может после такой схемы и задумается: а надо ли оно вообще ему?
Спасибо. Здесь все очень наглядно.
@DedLogoped
В 23.08.2018 в 18:29, DedLogoped сказал:
Читаю. Уверяю вас. Просто иногда появляются такие  странные схем рисунки. Как трансформатор в линейном стабилизаторе со вторичной обмоткой которая показана точками как встречная или не встречная. И это меня сбивало с толку.
Точками у выводов транса обозначают не встречную поперечную, а условные начала обмоток. Они могут быть намотаны по или против часовой, но условное начало обмоток на этом трансе подразумевает синфазность их.
2 часа назад, Slavka сказал:
Не добавить, не убавить.
Стой-постой, кругом - отстой.
Спасибо всем. Я все понял.  Я просто не понимал почему гальванически развязанный трансформатор обозначается с точками. А они просто показывают синфазность. Вопрос закрыт. Еще раз - всех благодарю.1200px-Flyback_converter_svg.thumb.png.99ed1d57d9cdeeb5da48cd3e21646f24.png
Гм, до гальванической развязки добрались...
Просто, в данной схеме - синфазность или противофазность обмоток монопенисуальна. Если не рассматриваются более углублённо взаимодействия полей, магнитная индукция и ... :) - "правило буравчика".
А так - точки обозначающие начало обмоток проставлены "чтоб по правилам" было. Ну, некие условия диктуют проставлять в схемах ВСЁ.
Вот, если-бы первичных или вторичных обмоток было более чем одна. Да ещё они соединялись между собой. Тогда без этих точек - только экспериментальным путём можно будет понять, как работает трансформатор в схеме.
Простой пример:
В трансформаторе ДВЕ вторичных обмотки. Одна на 5 Вольт. Вторая - на 12. Если включить их последовательно - синфазно, на выходе получим суммарное напряжение 5+12=17 Вольт.
Если же выводы любой из двух обмоток поменять местами - включение будет так-же, последовательное, но уже "противофазное". То-есть, одна из обмоток будет включена "встречно" другой.
На выходе получится разность этих напряжений. 12-5=7 Вольт.
10 часов назад, Крашер сказал:
@Крашер  может вопрос дурацкий, но хочу уточнить  именно 12-5=7 ? Возможен вариант 5-12=-7 В ?
Посмотрите это видео и оставьте свои комменты тут.  Это не согласуется с тем что написано выше в этой теме. Либо я чего то не понимаю, либо этот блогер.
Начнем с того что две одинаковые вторички в противофазе у него дают напряжение как на одной из вторичек. И схема соединения вторичек на ТПП260 по рисунку... у меня не выходит понять как он получает эти значения с транса если они все в противофазе по рисунку.
Изменено пользователем WadymMC
Все и так поняли что у меня пробел по трансформаторам...
Параллельное синфазное соединение двух одинаковых обмоток у него даёт напряжение как у одной обмотки. Последовательное синфазное - сумму напряжений. Никакой ошибки нету, ничего в противофазе он не включает.
Для понимания можно представить, что обмотка - это батарейка, а там где у неё точка - это плюс. Соединяя батарейки различным образом можно получить разные напряжения или более мощные по току батареи.
Спасибо, про параллельное и последовательное включение я еще не знал.
@Dr. West Спасибо, про параллельное включение я еще не знал.@Dr. West
8 часов назад, WadymMC сказал:
Чуть выше с долей сарказма уже ответили.
Да, на вторичных обмотках трансформатора переменное напряжение. И, хоть сумма, хоть разность не имеют полярности.
После выпрямительных диодов - да, будет другая ситуация. Но тут - как их ставить и как что соединять. Это уже другая нистория и отдельная ... :) "наука".
А в ссылке:
5 часов назад, WadymMC сказал:
Вы неправильно поняли.
Две вторички у него включены НЕ в противофазе, а просто - параллельно.  (Основное условие, точнее - одно из основных условий такого включения автор канала озвучил с 4 мин. 25 сек. своего видео.  Продолжение - он соединяет вместе и начало и конец каждой обмотки. Учитывая, где у какой начало и конец.
Иначе (если у ЛЮБОЙ из обмоток поменять выводы) - получится короткое замыкание...
4 часа назад, Dr. West сказал:
Пример ... конечно "доступный" и наглядный. Но, применительно к переменному напряжению... несколько некорректный.
Иначе, так и будет путаница как с первой цитатой в этом моём ответе...
6 часов назад, WadymMC сказал:
На 4:50 всё правильно рассказано.
А вот если поменять местами выводы одной обмотки, и включить их параллельно, будет короткое замыкание трансформатора.
Пример с батарейкой, как по мне, очень наглядный. С той лишь разницей, что полярность обмотки - "батарейки" меняеься 50 раз в секунду, но на всех обмотках одновременно.
зы. Самое интересное начнется при изучении трансформаторов, намотанных на С образных сердечниках, типа ТС-180 и им подобных. Там всё ровно наоборот ( на первый взгляд).
