Приветствую. Попался мне телефон на замену разбитого модуля LG k430ds, но не тут то было, после вскрытия обнаружил следы влаги, явных признаков разрушения замечено не было. Подключил новый модуль, нет изображения, мало ли думаю, брак, обменял на такой же, ничего не поменялось. Из проделанных работ: пропайка с чисткой, замена дисплейного коннектора на плате (были потемнения контактов), после изучения платы под микроскопом больше ничего не нашёл. Если кто располагает схемой или какой либо информацией куда копать, пожалуйста, поделитесь.
P.S.прозванивал  дисплейный коннектор, есть ноги в воздухе, какие именно напишу позже, но куда что идёт пока загадка, как на зло и в ремонте такой единственный
Изменено пользователем Omikon
55 минут назад, Omikon сказал:
Каким образом прозванивал, опиши?
диодной прозвонкой, минусовым щупом, так же в режиме сопротивления, но пусто по некоторым
13 часа назад, Omikon сказал:
...после изучения платы под микроскопом...
Изучи и "недружелюбный компаунд". Если трещин по краям проца нет, то и перекатывать нет смысла. Греть категорически нельзя.
Перекатал всё же проц, изо появилось, но вылезла другая проблема, телефон в постоянной перезагрузке, доходит только до lg. Либо поползли шары под флешкой, хотя её защищал, либо проц угреть успел, думал слиплись шары, либо обрыв пятака, но нет, перекатал заново, ничего не изменилось. Придётся реболить память
Всё же победил проблему перекатав память, телефон работает, но вылезла другая, комп не видит как юсб, вылазиет сообщение устройство не опознано, поменял разъём, но толку нет, при прозвонке висит в воздухе один из выводов data, пока в замешательстве куда это всё идёт, схему так и не раздобыл
Я от мятых телефонов отказываюсь, потому-что это заканчивается перекаткой почти всех микросхем. А сам аппарат этого не стоит.Еще контролер питания можно перекатать.
Изменено пользователем Alex91
Честно? Нет! Я раньше упирался с такими аппаратами. Восстанавливал "до последнего патрона". Тратил кучу времени, словно это был мой аппарат. Теперь понял - нет смысла. Клиент никогда не оплатит трудозатрат по восстановлению таких утопленников. Поэтому теперь спокойно предлагаю отнести его до ближайшего мусоросборника.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
