Armenn Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 Проблема: Часто выходят из строя свинцовые аккумуляторы 1207 на 7 ампер в ИБП разных компаний. Что происходит: Из-за высокой температуры регулярно раз в 1-3 года приходится их менять, причем максимум времени которые они отрабатывают это 10мин в год. Что хочу: Заменить их на другой тип батарей (например титановые или супер конденсаторы) чтобы навсегда забыть об их существовании. В чем вопрос: Может кто знает готовые комплекты для переделки? Или на что следует обратить внимание при такой замене? Емкость и цена не важны. Возможно есть другие предложения и идеи. Прошу высказаться. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 25 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2018 (изменено) Я бы вывел толстые провода наружу, и там разместил аккумулятор. Время от времени желательно добавлять в них дистилировки. Об этом не скажут манагёры, но если вас интересует результат ... Померьте напряжение на батарее в обычном включённом в сеть состоянии. Должно быть 13.5в. Изменено 25 августа, 2018 пользователем Slavka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Эти аккумуляторы находятся в постоянной подзарядке. Померьте напряжение при работе, если больше чем 13,5В, то нужно немного посадить подсоединением последовательно диода, но нужно подбирать диод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) 11 час назад, Armenn сказал: на что следует обратить внимание при такой замене? Емкость и цена не важны. Возможно есть другие предложения и идеи. Прошу высказаться. Высказываюсь: внимание стоит обратить на то, что для всех, подчёркиваю - ВСЕХ ! без исключения , подобных аккумуляторов бюджетного сегмента заводами-изготовителями устанавливается не только максимальный срок эксплуатации при (опять-таки подчёркиваю) нормальных условиях эксплуатации указывемых в "партянках" на конкретные модели аккумуляторов, и составляющий максимум 2-2,5 года; но указывается и максимальная продолжительность складского хранения - опять же, при нормальных условиях, т.е., не ниже 00С, что составляет примерно те же 2-2,5 года, по истечении которых безотказная работа АКБ даже при условиях, означенных выше, т.е. нормальных, не гарантируется. В ИБП работа всех этих "бюджетников" не нормальная, как говорится - по умолчанию: ток разряда от 30А и выше, ток заряда... сколько "душа страдальца" выдержит, то бишь ускоренный - 1,2-2А, хотя на банках многих этих АКБ в прежние годы указывалось(в переводе на русский) - время заряда 20 часов( в расчёте на ток заряда 1/20 от величины ёмкости батарейки, т.е., в твоём случае при 350mA). При чём ток заряда указывался для "комнатной" температуры окружающей среды, а не для случая, когда температура внутри бесперебойника такова, что рука еле терпит, а пластмасса корпуса становится "глиной". Кстати, греются-то UPS-ы, и сдыхают в основном именно во время зарядки, пытаясь реанимировать разряженную в хлам батарейку. Если же, как топик-стартер пишет - "Емкость и цена не важны", то и смотреть надо не на всякие бюджетные AlarmForce-серии, а на аккумуляторы специализированного для UPS-ов сегмента - на что-либо, типа POWERMAN.../UPS, или хотя бы те же китайские DeltaHR(отличительная особенность ups-ников - клеммы шире, чем у "резервных" бюджетников - формфактор F2); но у них и ценник соответственно не 600-700 рублей, а начинается(в настоящее время) примерно от 1600. Как-то, с год-полтора назад встречал в сети АКБ(к сожалению модельку не помню, а линк не сохранил) 12V, 7А/час с гарантированным сроком эксплуатации 10 лет, и ценой что-то около 5 Круб. Возможно это были гелевые, но и для гелевых 10 лет работы - менАгерский бред. Ну а всякие AGM-ки на мой вкус и нюх - все они бюджетное дерьмо, от какого бы бренда не исходило; раз в год-два можно и заменить. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 11 hours ago, Slavka said: Я бы вывел толстые провода наружу, и там разместил аккумулятор. Это вариант, но только если один упс и площади позволяют увести аккумулятор в холодное место. 11 hours ago, Slavka said: Время от времени желательно добавлять в них дистилировки. Пробовал, правда после того как они дохли, не помогает. 11 hours ago, Slavka said: Должно быть 13.5в. Проверю. Но переделывать сотню упсов как-то... 7 hours ago, nvju1967 said: но нужно подбирать диод А как ток с него обратно в упс пойдет при обесточивании? 33 minutes ago, Black-мур said: сдыхают в основном именно во время зарядки В том то и проблема нет там зарядки дохнут в дежурном режиме. 34 minutes ago, Black-мур said: а на аккумуляторы специализированного для UPS-ов сегмента У них электрические параметры другие, вышибает чуть ли не быстрее чем обычные. Пробовал гелиевые. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 1 час назад, Armenn сказал: В том то и проблема нет там зарядки дохнут в дежурном режиме. Её не может не быть; режим "standby" в UPS-ах ещё никто не отменял. Стандартный для любого UPS-ника режим - поддержание на клеммах АКБ "удерживающего" напряжения 13,5-13,8В. ...конечно если UPS исправен. Если батарея умерла после 2-3 "вставаний" под нагрузку, значит она уже была на грани издыхания. Но судя по упоминанию тобой сотен UPS, трабла зарылась однозначно в следующем: в качестве АКБ для UPS (а скорее всего и сами UPS-ки) вы используете всякий шлак, отлежавший на складах не один год. И в конце концов, - если имеет быть место какая-либо трабла с таким количеством UPS-ок, почему вы, ваша компания, структура... или как вы там называетесь, до сих пор не обзавелись стационарным бензо-дизель(не важно)-генератором, на несколько/...дцать киловатт, коих сейчас продаётся воз и маленькая тележка? По опыту нашей компании, имеющей филиалы в нескольких городах и посёлках нашей области и обременённой ответственностью по гос. контрактам, уверяю - такое решение в разы снимает вероятность отказа электроники, в том числе и вычислительной техники, сберегает нервы, и защищает "пятую точку" от воздействия на неё вышестоящего лица/пальцеуказателя. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 (изменено) 27 minutes ago, Black-мур said: трабла зарылась однозначно в следующем: в качестве АКБ для UPS Это скорее всего так, но и температуру в 30 градусов никто не отменял. 27 minutes ago, Black-мур said: обзавелись стационарным бензо-дизель(не важно)-генератором А если на точке всего два упса? Туда даже кондей ставить жалко. Еще раз о проблеме: Проблема в качестве питания полностью отсутствует. Акумы выходят из строя просто потому-что брак и сохнут. Вижу выход в замене их на нормальные типа такие. И балансир. Изменено 26 августа, 2018 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 18 часов назад, nvju1967 сказал: если больше чем 13,5В, то нужно Отремонтировать или отрегулировать цепь заряда, а не колхозить непонятно что. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 51 minutes ago, Slavka said: Отремонтировать или отрегулировать цепь заряда. Можно и каждых два-три года выкидывать по тысяче -три просто в пустоту. 53 minutes ago, Slavka said: а не колхозить непонятно что. Это самое больное место, думал уже есть набор готовый. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 26 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 Вот если бы качество было на высоте можно было бы использовать такие. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 14 часа назад, Black-мур сказал: смотреть надо не на всякие бюджетные AlarmForce-серии, а на аккумуляторы специализированного для UPS-ов сегмента - на что-либо, типа POWERMAN.../UPS, или хотя бы те же китайские DeltaHR(отличительная особенность ups-ников - клеммы шире, чем у "резервных" бюджетников - формфактор F2); но у них и ценник соответственно не 600-700 рублей, а начинается(в настоящее время) примерно от 1600. Совершенно верно, добавлю сюда ещё CSB и YUASA. Кстати в первом посте стоит изображение аккумулятора серии security, Эта серия предназначена для поддержки штанов различных сигнализаций и к упсам не имеет ни какого отношения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2018 Вот как температура влияет на срок службы. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 (изменено) On 27.08.2018 at 2:11 AM, Лоцман said: Кстати в первом посте стоит изображение аккумулятора серии security Да, прикрепил первую попавшуюся картинку. Взял вот такие LTO батареи: Думаю как их проверить на соответствие параметрам и напряжение смущает, обычно титанат на 2,4в... а эти на 2,2 По факту 2,35 на холостом ходу, под нагрузкой 2,21 Изменено 4 февраля, 2019 пользователем Armenn 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 20 минут назад, Armenn сказал: как их проверить Нагрузить их и посмотреть сколько проработают и сколько примерно А*ч они выдадут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 В 26.08.2018 в 14:44, Armenn сказал: Акумы выходят из строя просто потому-что брак и сохнут. Технология Advanced Battery Management предполагает тонкое администрирование процесса работы ИБП, целью которого является продление срока службы аккумуляторов как минимум на 50 процентов. Фирма Eaton использует такой способ зарядки и батареи, в их ИБП, служат очень долго и без потери ёмкости. По крайней мере, я менял АКБ в десятикиловатном ИБП и все 64 батареи были в полном порядке, а ёмкость в большинстве АКБ была даже больше, нежели в новых, которые я устанавливал в этот УПС на замену ... Диаграмма зарядки выглядит следующим образом: Т.е. АКБ не тупо заряжают до какого-то напряжения, но и дают им разрядиться естественным образом, плюс дополнительный разряд-тренировка в разных режимах, что не позволяет баратеям деградировать. Подробнее описано вот здесь - https://eaton-enkom.ru/articles/tekhnologii-abm-ot-eaton/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 25 minutes ago, Лоцман said: сколько примерно А*ч они выдадут Да это понятно, как понять пороги заряда и разряда. Батареи не стандартные. 3 minutes ago, Borodach said: Подробнее Спасибо почитаю. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 4 минуты назад, Armenn сказал: пороги заряда и разряда Не в курсах для таких элементов. Не понимаю, что мешает поставить хорошие кислотники, вместо того, чтобы создавать себе преграды и доблестно их преодолевать. А в конце, возможно, убедиться в том, что ибп они нормально не тянут. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 hours ago, Лоцман said: поставить хорошие кислотники Требования: 1 Отработать 10 честных лет. 2 Выдержать температуру нагрева 30-35 градусов. 3 Работа в год 99,999% времени только в буферном режиме. Буду очень благодарен если напишите модель. 4 hours ago, Лоцман said: Не в курсах для таких элементов. Нашел вот они. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лоцман Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 17 часов назад, Armenn сказал: Отработать 10 честных лет. Срок службы у даже хороших может быть менее 10-ти лет. Хотя у меня правильная Дельта в эхолоте проработала 9 лет. до -20. Это порядка 40 рыбалок в год. Неужели эти 10 лет протянут. Марки хорошие писали и я в т. ч. выше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 10 лет, это слишком много ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Это ещё если " мозг" упсы не будет считать циклы. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 4 hours ago, Borodach said: 10 лет, это слишком много … А 15? Смотрим. 4 hours ago, Лоцман said: Срок службы у даже хороших может быть менее 10-ти лет. 12 лет. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Процитирую рекламу . "Нет,сынок, это фантастика". ( "сынок", это из рекламы, если что). Домашняя эксплуатация - в районе 3 - х , ну максимум 4 лет. Дома 4 мелких бесперебойника, как раз на 7 А батареях. Дай Бог раз 5 за всё время на АБ отработают и то не полный цикл. На работе, хорошо если 5 лет до замены. P.S. Достаточно глянуть, какие требования к условиям эксплуатации предъявляет производитель... Цитата Использовать аккумулятор необходимо строго в соответствии с рекомендациями производителя. В месте, где располагаются аккумуляторы, стоит поддерживать температуру, рекомендованную для использования данного типа батарей (она составляет 21°С - 23°С). В корпусе "упсы" 21-23 градуса ? Я вас умоляю... 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 А титанат до 60 держит... 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
