Вот тоже интересное решение : пост avals , от 1 мая 2015г., стр.3. Обязательно попробую, ОЭП-13 имеются. Правда, померил сопротивление лампы оптронов в холодном состоянии- оказалось 43-46 ом, а не как у автора 200. Т.е. генератор можно сделать, выкинув выпрямитель с ОУ IC2B. Получается два корпуса(сдвоенных ОУ) Делать буду на AD8066 или  OPA2134. Формирователь меандра сделаю на к561тл2/CD40106n.
https://forum.datagor.ru/topic/10244-generator-zvukovyh-chastot-s-malymi-iskazheniyami/page/3/
Ещё хочу добавить балансный выход на SSM2142 и цепочку анти-riaa для настройки винил-корректоров.
Изменено пользователем Михаил58
Пробовал разные ОУ в генераторе НЧ, отлично работают AD823, AD8512, LM833, TL082, а AD8066 склонен к возбуждению.
  • Похожий контент
