Измерение светодиодов RLC транзисторметром
Добрый день, друзья!
Помогите разобраться... Купил 10 светодиодов прозрачных белого цвета. Проверяю дома на  RLC транзисторметром часть показывает нормально, а часть либо не показывает совсем либо показывает как конденсаторы. Проверяю на мультиметре - все нормально работают. Хотя на RLC транзисторметре они тоже мигнули, но на экране либо конденсатор либо не определено. Протестировал прибор - все работает.
1 час назад, Александр Куксин сказал:
Так они прозрачные или белые?
И поведуйте форуму,если уж зарегистрировались,коим боком RLC параметры относятся именно к "светодиодам прозрачным белого цвета"?
Походу хороший урожай конопли в этом году.
@Александр Куксин У светодиодов падение 3...4В, и большая ёмкость перехода. Причём, сильно разная от экземпляра к экземпляру. Из-за этого, "RLC транзисторметр", напряжение измерения которого чуть менее 4В, может определить светодиод как ёмкость, так и диод.
Бери отдельный измеритель ёмкости. Если нужна именно ёмкость светодиода. И бери отдельный источник тока, что бы проверить именно светодиод. Универсальные, как всем известно, всегда хуже узкоспециализированного измерителя.
да ни зачем не нужно. вчера сам с этим столкнулся, когда SMD светик припаивал. мелкий зараза, не понятно как сориентировать. попробовал впаянным протестировать этим чудным прибором - показал что элемент является конденсатором с ёмкость типа 20 пик. если не ошибаюсь. в общем пришлось идти традиционным путём и запитывать от источника тока, меняя полярность, что бы определить нужное. выяснилось, что перепутал полярность. перепаял - работает.
В 09.09.2018 в 18:19, Hambaker сказал:
Колба прозрачная, цвет белый...что не ясно?  У меня знания не особенно глубокие...но, думаю, и вам показывать свое превосходство тоже не обязательно.
В 09.09.2018 в 18:55, motoandrey14 сказал:
Спасибо! Я понял. Извините, что сразу не ответил....не понятно за что наказали...даже не объяснили.
В 10.09.2018 в 07:15, Dr. West сказал:
А зачем нужно мерить ёмкость светодиода?
Да я просто проверял светодиоды...Емкость сама вылезла. Но мне уже объяснили.
В 09.09.2018 в 18:54, Александр Куксин сказал:
Какой был прибор под руками, таким видать и замерил. Был бы манометр, то пришлось бы тогда измерять внутричерепное давление колбы светодиода.:D
Изменено пользователем Гар
