rene Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 Скрытый текст Доброго времени суток! В работе МК, как и в работе схемотехники не силен, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Есть такое устройство на основе STM32 (STM32L151C8T6A): Данное устройство подключается в разрыв аналоговой телефонной линии. Автоматически определяет напряжение линии при поднятой и опущенной трубке, добавляет в звуковой поток специальные сигналы в 1400 Гц, и передает обработанный сигнал на выход линии и на вход МК ( PA2) для дальнейшей записи на бортовую SD карту. Стоит задача убрать этот писк из потока. Насколько я разобрался, сигнал генерирует один из ШИМ, пытался его найти и ничего лучше чем проверять таймеры общего назначения с помощью обычных компьютерных колонок не придумал. Нашел только сигнал управления светодиодом. Обращаюсь к вам, как к Гуру, подскажите примерно в каком направлении копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armenn Опубликовано 18 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2018 2 hours ago, rene said: Стоит задача убрать этот писк из потока. Законодательство требует при записи выдавать в линию этот сигнал. Все работает штатно. 0 Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим. (Марк Твен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 19 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Закрой этот аппарат и не лезь больше туда! Чтобы убрать этот писк, нужно заплатить программисту большие деньги. Ты готов заплатить большие деньги? Писк можно заблокировать с помощью внешних цепей. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rene Опубликовано 19 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 Цитата Писк можно заблокировать с помощью внешних цепей. А не подскажите как именно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 например, вставить вату в уши ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 В 18.09.2018 в 21:16, rene сказал: проверять таймеры общего назначения с помощью обычных компьютерных колонок Несколько раз перечитал, но так и не понял, что бы это могло значить... @rene , если кроме компьютерных колонок у вас больше никаких измерительных приборов нет, то ничего вы в этом устройстве не переделаете. Даже "заблокировать писк с помощью внешних цепей" не сможете. И никакие советы с любых форумов не помогут. Увы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterElectric Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 пичальный хацкер 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
